22.12.2010, 21:34
#49029
Группа: Пользователи Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер Чем прочитать Мотороллу MC9S12XHZ256VAG маска 1M80F. Ниссан Кашкай 2010 года
23.12.2010, 14:03
#49083
Например на старой BMW будет моргать лампа AIRBAG.
Отредактированно Coldun - 23.12.2010, 14:03
23.12.2010, 14:39
#49084
Группа: Real User Сообщений: 122 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Приведи пример хоть с одним авто, с которым могут возникнуть проблемы при запуске без щитка! Проблемы могут возникнуть на любых авто, в которых иммо в щитке. Могут и не возникнуть. 100% они возникнут на лансере, причем решение проблемы вовсе не очевидно. Хорошо если подскажет добрый человек. А ошибка по айрбагу возникает всегда, не всегда она приводит к горению лампы. Именно по этой причине диагностируя целое небитое авто при сохраненной в памяти ошибке по цепи контрольной лампы можно уверенно сказать - снимали щиток и не стерли ошибки. Для чего снимался щиток на целом почти новом авто? Либо был перепробег до ТО, либо есть желание выгоднее продать, потому что песня "просто сгорела лампочка" не прокатывает на светодиодном щитке. |
23.12.2010, 14:57
#49086
Например на старой BMW будет моргать лампа AIRBAG. Я же выше писал, SRS не в счет!
23.12.2010, 15:04
#49087
А ошибка по айрбагу возникает всегда, не всегда она приводит к горению лампы. Например на старых Опелях провод IGN напрямую на блок не идет. А через лампочку в панели блок AIRBAG "видит", что включено зажигание. В таком блоке ошибки по лампочке при включении зажигания со снятой панелью в принципе быть не может. Я же выше писал, SRS не в счет! Не вижу твоих слов, что SRS не в счет. Ткни пальцем. А почему собственно не в счет? У половины смотчиков нет сканеров ошибки подтереть за собой. |
23.12.2010, 15:10
#49088
Проблемы могут возникнуть на любых авто, в которых иммо в щитке. Могут и не возникнуть. Для тебя сделать диагностику, и потушить SRS, потереть все ошибки после скрутки - это проблема!100% они возникнут на лансере, причем решение проблемы вовсе не очевидно. Хорошо если подскажет добрый человек. А ошибка по айрбагу возникает всегда, не всегда она приводит к горению лампы. Именно по этой причине диагностируя целое небитое авто при сохраненной в памяти ошибке по цепи контрольной лампы можно уверенно сказать - снимали щиток и не стерли ошибки. Для чего снимался щиток на целом почти новом авто? Либо был перепробег до ТО, либо есть желание выгоднее продать, потому что песня "просто сгорела лампочка" не прокатывает на светодиодном щитке. На Вагах это вообще обязательная процедура. И здесь я никого не призывал пробывать заводить все авто без щитка, разговор был только за новый Qashqai, чтобы убедится в отсутствии ключей в щитке прежде чем лесть чинским X Prog M! Например на старых Опелях провод IGN напрямую на блок не идет. А через лампочку в панели блок AIRBAG "видит", что включено зажигание. Ну тогда еесно вкл. нельзя делать без щитка если нечем тереть!В таком блоке ошибки по лампочке при включении зажигания со снятой панелью в принципе быть не может. Не вижу твоих слов, что SRS не в счет. Ткни пальцем. Пост №8
А почему собственно не в счет? У половины смотчиков нет сканеров ошибки подтереть за собой. Отредактированно doktortehno - 23.12.2010, 15:16
23.12.2010, 16:24
#49092
Цитата Для тебя сделать диагностику, и потушить SRS, потереть все ошибки после скрутки - это проблема! Из чего вдруг такой вывод? Для меня в этом проблем нет, как и во многом другом. Цитата И здесь я никого не призывал пробывать заводить все авто без щитка, разговор был только за новый Qashqai, чтобы убедится в отсутствии ключей в щитке прежде чем лесть чинским X Prog M! А я и не говорю что Вы призываете заводить все автомобили без щитка. Я просто мимо проходил и увидел как умудренный опытом корифей (коим Вы без сомнения являетесь) рекомендует завести незнакомый автомобиль без щитка, чтобы убедится в отсутствии иммо в щитке. Снимаю шляпу, это супертехнология обретения знаний. Если завелась - то всё гуд! Если слетела синхра - ну попал, что уж поделать... Я в восторге, о чем незамедлил написать. А чего вдруг такое раздражение? Вы что, предлагаете лекции тут устроить по теории одореверсинга с практическими пояснениями по каждому авто? Цитата Например на старых Опелях... Сорри, действительно не учел. Есть ещё немало машин без айрбегов и с механическими одометрами - там тоже смело можно действовать. Отредактированно Anmed - 23.12.2010, 16:27
23.12.2010, 16:53
#49093
А я и не говорю что Вы призываете заводить все автомобили без щитка. Я просто мимо проходил и увидел как умудренный опытом корифей (коим Вы без сомнения являетесь) рекомендует завести незнакомый автомобиль без щитка, чтобы убедится в отсутствии иммо в щитке. Снимаю шляпу, это супертехнология обретения знаний. Если завелась - то всё гуд! Если слетела синхра - ну попал, что уж поделать... Я в восторге, о чем незамедлил написать. А чего вдруг такое раздражение? Вы что, предлагаете лекции тут устроить по теории одореверсинга с практическими пояснениями по каждому авто? Если у меня слетела синхра, то я всеравно не попал А как бы ты поступил с щитком в котором ключи и мотя, имея только чинский X Prog M которым не разу не читал данные прцессоры? Да и как нам здесь узнать есть в данном авто ключи в щитке или нет, кто-то это должен сделать С чего вдруг )))) никакого раздражения! |
23.12.2010, 17:32
#49095
Цитата А как бы ты поступил с щитком в котором ключи и мотя, имея только чинский X Prog M которым не разу не читал данные прцессоры? Влез бы и попытался прочесть, иначе никак. Чинский или не чинский не суть - работает он или нет - вот что важно. |
23.12.2010, 17:55
#49097
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 1 раз |
В этом щитке нет ключиков
Отредактированно Nissan - 23.12.2010, 17:56
23.12.2010, 18:00
#49098
В этом щитке нет ключиков Ух)))) ты! Смелый ты человек! |
23.12.2010, 18:05
#49099
Ну дилеру бояться особо нечего...
23.12.2010, 20:04
#49105
А маршрутник при снятии панели не пропадает, на старых пропадал?
Отредактированно AVA - 23.12.2010, 20:05
23.12.2010, 20:09
#49106
Признаюсь
23.12.2010, 22:51
#49131
А маршрутник при снятии панели не пропадает, на старых пропадал? появляется после нажатия кнопочки " i " на руле))) то же мне пропажа))) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
24.12.2010, 23:34
#49206
Если бы так.
Сегодня, 16:58 Посл. ответ от cubic007 |
| Сейчас: 18.10.2026, 17:00 |
