7.2.2011, 14:21
#51037
После прописки в BSI – FF, а в щитке новый пробег, на дисплее получатся все нули!
При повторном перепрограммировании BSI, вбив нужный пробег – на щитке то что нужно! Сложилось впечатление, что в щиток не нужно лесть, там не активный дубль, и сам себе не верю. Щиток считал Упой, БСИ ETLом. Отредактированно doktortehno - 7.2.2011, 14:33
10.2.2011, 10:38
#51174
![]() Группа: Real User Сообщений: 291 Спасибо сказали: 8 раз |
На этих (жабоедах) прописывается большее значение , если править в одном месте то вернётся старый пробег.
Проверено не -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
15.2.2011, 23:01
#51407
Группа: Real User Сообщений: 113 Спасибо сказали: 3 раза |
А ведь Doktortehno прав!Только что корректировал citroen berlingo 2003g.Была задача скорректировать вперёд,поэтому мотанул только панель (на 12 тыс вперёд).Поставил панель и увидел старый пробег.Так что приоритет имеет БСИ!Завтра полезу снимать его
15.2.2011, 23:56
#51412
А ведь Doktortehno прав!Только что корректировал citroen berlingo 2003g.Была задача скорректировать вперёд,поэтому мотанул только панель (на 12 тыс вперёд).Поставил панель и увидел старый пробег.Так что приоритет имеет БСИ!Завтра полезу снимать его Не знаю,что и как ты корректировал,но именно для берлинго и партнёров лично делал "заготовку" для гонщиков для намотки вперёд - плата щитка,обломанная по краям для уменьшения габарита,без моторов и всяких других "лишних" элементов. После покупки авто снимается разъём со штатного щитка,подключается "обрубок",включается зажигание,выключается зажигание,разъём на место - и на щитке уже пробег для таможни...Проверено не на одном десятке авто.К тому же я лично наматывал и сматывал гораздо больше сотни авто этого типа - ни разу не видел "чуда"...Кстати - наматывал только щитки. Может кто не в курсе,но там тоже есть два вида расположения пробега. Я в той приблуде прописывал его в двух местах . |
16.2.2011, 1:03
#51414
А ведь Doktortehno прав!Только что корректировал citroen berlingo 2003g.Была задача скорректировать вперёд,поэтому мотанул только панель (на 12 тыс вперёд).Поставил панель и увидел старый пробег.Так что приоритет имеет БСИ!Завтра полезу снимать его Завтра с утра придешь, увидишь новый пробег |
16.2.2011, 1:09
#51415
Вот мои дампы.Оригинальный пробег 263251,ставил 275000 и на панели опять 263251
16.2.2011, 1:20
#51416
Вот мои дампы.Оригинальный пробег 263251,ставил 275000 и на панели опять 263251 чудеса закончатся, когда ты к примеру, отключишь хотя бы на сек аккумулятор))) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
16.2.2011, 1:22
#51417
Не поленился-сходил к авто.Через секунду после вкл. зажигания пробег перепрыгнул на желаемые 275000.Как говорится век живи-век учись.Всем спасибо!
16.2.2011, 9:40
#51418
Как говорится век живи-век учись. Электроника до конца не изучена... "О сколько нам открытий чудных..." |
21.2.2011, 14:01
#51633
Вчера был этот авто с другой проблемой! Авто сделал и решил залесть опять в БСИ без щитка.
Никогда не снимаю акк клейму, а в БСИ отключаю первым питание, а при сборке последним! Крутнул на две тыс. меньше - итог: пробег остался прежним, пробег перелился с щитка! Я уже не первый раз забываю про маленький нюанс, Вадик (metermaster) напомнил! Если забить FF в БСИ а в щиток нужный пробег, приоритет щитка будет после отключения акк. |
21.2.2011, 22:41
#51683
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 0 раз |
чудеса закончатся, когда ты к примеру, отключишь хотя бы на сек аккумулятор))) У меня тоже была такая же проблема, нужно было вперед, сделал только щиток, а пробег светит старый, акуму не отключал. Психанул снял бси и приборку, так вот в приборке ничего переделывать не пришлось - пробег остался уставленный мною, даже в дампе ничего не изменилось. Думаю надо было акуму отключить. Не было времени эксперементировать, и машина далеко была, занулил бси для надежности. |
15.3.2011, 11:45
#53020
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 27 раз |
Смотрел хелпы к Энигме.Так вот,там именно по С5 и именно по 2001 году написано,что панель делать не нужно.Но,правда,определённые действия с ней произвести надо.А пробег прописывать только в BSI.Что то по типу 307 пыжиков с мотороллой в BSI.Кто пробовал?
| Сейчас: 19.10.2026, 3:17 |
