13.2.2011, 14:36
#51279
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день уважаемые форумчане,
возник такой вопрос, Ford fiesta 2008г стоит мотя 9S12H256, всё прекрасно считывается по точкам на доске, а вот по каким адресам лежит пробег не понятно, не один кальк не соответствует действительности ,где он там может лежать, может его уже отдельно в микру залили, хотя соответсвующей микры не наблюдаю. |
17.2.2011, 6:34
#51440
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Только что была Fiesta, специально для тебя прочитал Омегой, даже фото сделал.
17.2.2011, 15:13
#51459
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
А питание на щиток подавал? Какую частоту ставил?
18.2.2011, 7:43
#51483
А питание на щиток подавал? Какую частоту ставил? Частота 8мгц, питание не подавал. |
17.5.2011, 13:01
#55546
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 4 раза |
Извиняюсь ,может за некорректный вопрос: Ford Fiesta 2006:как оределить какой камень стоит в панели,я так понял он со стороны стрел?Может есть какаято хитрость,номера одинаковые а камни разные.
17.5.2011, 13:43
#55547
Извиняюсь ,может за некорректный вопрос: Ford Fiesta 2006:как оределить какой камень стоит в панели,я так понял он со стороны стрел?Может есть какаято хитрость,номера одинаковые а камни разные. Лучше снять стрелы и посмотреть что внутри спрятан. |
17.5.2011, 13:46
#55548
Ага есть, если есть примочка у тебя- которая позволит вставить в отверстия на плате и законнектиться к контактам на плате.
второй вариант- спокойно без кипиша разбираешь щиток,снимаешь стрелы, подпаиваешься и Алга барасын, акча жыясын -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
17.5.2011, 20:48
#55558
По первому варианту в слепую читать чревато, ?я так понял. Стрелы семником снимаются ,доступ к осям есть?
17.5.2011, 22:38
#55560
стрелы руками дергай. против часовой стрелки ( я так делаю)
Да в слепую, на счет чревато не ясно. это все таки на 93сХХ... доступ нормальный - размах большой. с ножками от дисплея аккуратней когда собирать будешь, хотя зря наверное сказал- получится как у 40-каНожки у которой спросили... -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
23.5.2011, 1:22
#55694
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
Извиняюсь ,может за некорректный вопрос: Ford Fiesta 2006:как оределить какой камень стоит в панели,я так понял он со стороны стрел?Может есть какаято хитрость,номера одинаковые а камни разные. Эти три файла с одинаковым номером, но разными камнями, не было одобрено админом, ну откуда же там 8-ая серия... |
23.5.2011, 22:48
#55727
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 3 раза |
А кто знает , что стоит в новой фиесте которая с 2008 г. Стоит на работе такая, никак руки не дойдут до неё. Я тут на днях заглянул в новый фокус (2011г.), смотрел приборку мимоходом, так вот отверстия под BDM так и не нашёл, видимо пробег лежит как в новых транзитах.
23.5.2011, 23:24
#55728
А кто знает , что стоит в новой фиесте которая с 2008 г. Стоит на работе такая, никак руки не дойдут до неё. Я тут на днях заглянул в новый фокус (2011г.), смотрел приборку мимоходом, так вот отверстия под BDM так и не нашёл, видимо пробег лежит как в новых транзитах. Плохо смотрел!) |
| Сейчас: 19.10.2026, 13:41 |
