4.3.2011, 17:10
#52382
![]() Группа: Real User Сообщений: 185 Спасибо сказали: 41 раз |
Серия M , висит Locked , подскажите, как убрать, он по времени заблокирован или на постоянку?
если не по времени, то где править, тмс или eeprom ? |
6.3.2011, 18:43
#52524
Дополнительных...- нет,всего 10 попыток,а разве этого мало,и 2-х было бы достаточно,это же не лотерея,зачем код неправильный вводить?
6.3.2011, 21:18
#52529
думаете в моем случае уже сам проц. заблокировался? Вернее сказать будет - в твоем процессоре уже нет кода как такового!!! |
6.3.2011, 23:04
#52545
Понял, спасибо за информацию.
Завтра попробую еще один финт. papapasha, я так понял что потом надо лить рабочую связку дампов TMS470+24C16 ? |
6.3.2011, 23:17
#52548
Понял, спасибо за информацию. Завтра попробую еще один финт. papapasha, я так понял что потом надо лить рабочую связку дампов TMS470+24C16 ? По аналогии с V-серией получается,что так...Скажем - 99% уверен. Точный ответ можно получить только вычитав процессор и просмотреть в некоторых местах дампа некоторые данные. |
7.3.2011, 16:43
#52587
![]() Группа: Модератор Сообщений: 186 Спасибо сказали: 0 раз |
vadiksky
Аккуратно работайте с записью. Мона получить полный труп. |
7.3.2011, 16:55
#52588
Понял, спасибо за предупреждение. Аппарат уже поёт
| Сейчас: 3.10.2026, 14:04 |
