11.3.2011, 12:17
#52766
Группа: Real User Сообщений: 113 Спасибо сказали: 3 раза |
Доброго дня.Сегодня приедет на смотку BMW X5 2003g.Омега,при выборе соответствующего hpx пишет-adapter se in circuit mode.Это значит использовать ISP адаптер?Никогда не работал с eeprom внутрисхемно,но сдирать стрелы с этой доски совершенно не хочется.На Xprog-m у меня нет icp m35080(вернее есть только голая платка)
12.3.2011, 20:38
#52877
Приехал этот Х5.Панель SW17 HW21,на панели год выпуска ноябрь 2003.Стрелы выглядят зловеще и съёмника нет.Киньте пож-та фото для внутрисхемного подключения.В омеге есть фото только HW16 SW17-отличаются от моей кардинально.Что-то похожее в мануале к Xprog-m,но тоже не совсем то
12.3.2011, 21:47
#52880
Блин там нечего боятся все легко делается если постараться
12.3.2011, 21:57
#52881
Приехал этот Х5.Панель SW17 HW21,на панели год выпуска ноябрь 2003.Стрелы выглядят зловеще и съёмника нет.Киньте пож-та фото для внутрисхемного подключения.В омеге есть фото только HW16 SW17-отличаются от моей кардинально.Что-то похожее в мануале к Xprog-m,но тоже не совсем то В тахе есть, смотри мануал по тахе. |
13.3.2011, 11:32
#52895
Увы,омегой внутрисхемно при 3.25в даже не читается
13.3.2011, 11:56
#52897
Увы,омегой внутрисхемно при 3.25в даже не читается омега, упа может не прочитать их в схеме. На всякий пожарный покажи как подключался |
13.3.2011, 12:11
#52899
Подключался по мануалу от тахи,те же выводы указаны в xprog-m.Пробовал читать без isp адаптера при 3.25 в(так в хпх указано),кварц коротил.Читает по всем адресам 00
13.3.2011, 12:26
#52900
Подключался по мануалу от тахи,те же выводы указаны в xprog-m.Пробовал читать без isp адаптера при 3.25 в(так в хпх указано),кварц коротил.Читает по всем адресам 00 ну тогда могу предложить только чтобы подъехал, сделаю, поделимся ;) |
13.3.2011, 13:36
#52903
Подключался по мануалу от тахи,те же выводы указаны в xprog-m.Пробовал читать без isp адаптера при 3.25 в(так в хпх указано),кварц коротил.Читает по всем адресам 00 Ни разу не делал внутрисхемно, нет смысла, протест залитому лаку БМВ!!! |
13.3.2011, 14:01
#52905
Ни разу не делал внутрисхемно, нет смысла, протест залитому лаку БМВ!!! Так с обратной стороны тоже лак |
13.3.2011, 14:09
#52906
Ни разу не делал внутрисхемно, нет смысла, протест залитому лаку БМВ!!! Лак разпрекраснейшим образом сдувается феном без всяких примесей.. абсолютно никакого смысла дергать стрелы я не вижу, вплоть до 5-6 года. Знаменитый и вечный прибор делает на ура |
13.3.2011, 14:20
#52908
Под знаменитым вечным прибором имеется ввиду tacho universal?Есть у меня такой,читал по форуму,что валит иногда он эти панели и самое приятное,что бэкап в этом случае не сделать
Отредактированно Starquest - 13.3.2011, 14:22
13.3.2011, 14:45
#52909
Под знаменитым вечным прибором имеется ввиду tacho universal?Есть у меня такой,читал по форуму,что валит иногда он эти панели и самое приятное,что бэкап в этом случае не сделать а бекап даже если бы и был, чем заливал-бы:) с этой панелью много ньюансов, и надо иметь не 1 инструмент чтобы сделать |
13.3.2011, 15:04
#52910
Есть ещё xprog-m.Может кто подскажет,что за 2 8ногие микрухи(ifr7103 и ifr7316)стоят на адаптере icp 35080,откуда их можно снять,если ниоткуда,то где купить?
13.3.2011, 16:12
#52913
Под знаменитым вечным прибором имеется ввиду tacho universal?Есть у меня такой,читал по форуму,что валит иногда он эти панели и самое приятное,что бэкап в этом случае не сделать Глупости. |
13.3.2011, 16:48
#52916
Группа: Real User Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть ещё xprog-m.Может кто подскажет,что за 2 8ногие микрухи(ifr7103 и ifr7316)стоят на адаптере icp 35080,откуда их можно снять,если ниоткуда,то где купить? Правильное название м/c IRF7103 и IRF7316. Все данные в Яндексе. |
| Сейчас: 19.10.2026, 5:48 |
