11.3.2011, 16:06
#52784
Группа: Real User Сообщений: 304 Спасибо сказали: 16 раз |
Добрый день! Существуют точки для внутрисхемного программирования? 2006г 24с08 бош
Отредактированно tyga - 11.3.2011, 16:07
22.11.2011, 13:56
#60490
Добрый день!
Кто нибуть сталкивался с Touareg NF 2011 г. мотается он или нет?, в нете о нем ничего не нашел -------------------- autochip.zp.ua
21.12.2011, 22:25
#61375
Разбери да посмотри. Наверно ничего особенного не придумали.
8.1.2012, 9:34
#61652
Группа: Real User Сообщений: 452 Спасибо сказали: 11 раз |
Добрый день! Кто нибуть сталкивался с Touareg NF 2011 г. мотается он или нет?, в нете о нем ничего не нашел попалась раз, что внутри не знаю, но по диагнозе абритусом победить не удалось, на данный момент эта панель не потдерживается. |
8.1.2012, 12:25
#61654
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
попалась раз, что внутри не знаю, но по диагнозе абритусом победить не удалось, на данный момент эта панель не потдерживается. А как она снимается и разбирается? Кто нибудь делал? |
8.1.2012, 16:48
#61657
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
Разбирается несложно, но делать нужно очень аккуратно, т.к. глянцевый пластик очень тонкий и хрупкий, а материал торпеды заминается очень легко.
По поводу разбора - весь пластик вокруг спидометра тянем на себя. При сборке если воздуховоды выскочили из своих мест, лучше отсоединить провода от воздуховодов, и когда закрепишь воздуховоды подсоединить провода назад, иначе намучаешься ставить серебристую накладку. разборка щитка тоже не сложная. снимаешь заднюю крышку, откручиваешь все саморезы которые видишь, отключаешь все шлейфы, вынимаешь телевизор, сдвигаешь аккуратно плату на телевизоре, только аккуратно чтоб не обломить светодиоды. сборка в обратном порядке. моя тема на окте _http://www.oktja.ru/forum/topic/104899-vw-touareg-rb8-2011%D0%B3/ если прочитаешь дампы скинь для анализа. -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
9.1.2012, 1:45
#61664
Разбирается несложно, но делать нужно очень аккуратно, т.к. глянцевый пластик очень тонкий и хрупкий, а материал торпеды заминается очень легко. По поводу разбора - весь пластик вокруг спидометра тянем на себя. При сборке если воздуховоды выскочили из своих мест, лучше отсоединить провода от воздуховодов, и когда закрепишь воздуховоды подсоединить провода назад, иначе намучаешься ставить серебристую накладку. разборка щитка тоже не сложная. снимаешь заднюю крышку, откручиваешь все саморезы которые видишь, отключаешь все шлейфы, вынимаешь телевизор, сдвигаешь аккуратно плату на телевизоре, только аккуратно чтоб не обломить светодиоды. сборка в обратном порядке. моя тема на окте _http://www.oktja.ru/forum/topic/104899-vw-touareg-rb8-2011%D0%B3/ если прочитаешь дампы скинь для анализа. Да, интересный тазик! Дамп скину, только пока решения нет по этому щитку, разбирать смысла его нет, редкий клиент согласится дать поэксперементировать-:( А по дублям какая инфа есть? У него наверное edc17, думаю и пробег там полюбому!? Интересно где еще!!! |
Сегодня, 12:41 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 10:36 Посл. ответ от Farrukh |
Вчера, 4:58 Посл. ответ от Александр |
13.5.2024, 17:26 Посл. ответ от SOleg |
Сейчас: 18.5.2024, 15:05 |
