Audi A6 2000, на дисплее SAFE
 bc1950
сообщение 28.3.2011, 15:13
Сообщение #53727
Спасибо сказали: 11 раз
НОМЕР НА МАГНИТОЛЕ- 7 648 245 380 4B0 035 152B BLAUPUNKT-HERKE GMBH.КАРАНДАШЕМ ВВЕРХУ НА КРЫШКЕ МАГНИТОЛЫ НАПИСАНО ЧИСЛО 0322(МОЖЕТ ЭТО И КОД,НО НЕ МОГУ ВВЕСТИ)Все время написано SAFE.Что можно сделать
Прикрепленный файл  28032011346.jpg ( 178.21 kB )
Прикрепленный файл  28032011347.jpg ( 162.26 kB )
Отредактированно bc1950 - 28.3.2011, 15:16
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 papapasha
сообщение 29.3.2011, 22:12
Сообщение #53810
Спасибо сказали: 41 раз
Кривой дамп. это первое...
Второе...Сколько времени держал нажатыми кнопки для выхода в набор кода??? Просто нажал,и всё???
Пы.Сы. На Телетехнике есть процедура ввода кодов. Советую ознакомиться...
Отредактированно papapasha - 29.3.2011, 22:13
 sergunja
сообщение 29.3.2011, 22:22
Сообщение #53812
Спасибо сказали: 14 раз
секунд 6 держать надо.
 Mihali4
сообщение 29.3.2011, 22:26
Сообщение #53813
Спасибо сказали: 35 раз
Цитата(bc1950 @ 29.3.2011, 23:08) *
наконец считал дамп,но как все таки убрать SAFE и код 2004? или я ошибаюсь и как увеличить счетчик попыток ввода(хотя еще одна непонятка-дамп считывался по разному каждый раз-возможно плохой контакт питания-завтра проверю)Дамп загрузил первый,который считал
Еще раз внимательность! Если смотреть на фото №2 в первом посте, том магнитола уже загнана в SAFE II. Значит, либо отстой с включенным питанием около часа, или все-таки постараться правильно вычитать и подкорректировать EEPROM моти.
 goga
сообщение 29.3.2011, 22:40
Сообщение #53815
Спасибо сказали: 69 раз
Цитата(sergunja @ 29.3.2011, 22:46) *
ее сдуть оттуда две минуты, моя Омега по точкам тоже читать не хотела. еще заметил что после чтения моторолы программатором уходит проблема с регулировкой звука.
Постоянно читаю только шляпой, ленивый. Проблема со звуком может временно улучшиться только в том случае, если нагревался корпус проца, например, феном...
 Doctortehno
сообщение 29.3.2011, 23:59
Сообщение #53818
Спасибо сказали: 421 раз
45-90 минут включенное зажигание, и можно было ничего не разбирать!
 bc1950
сообщение 30.3.2011, 6:54
Сообщение #53829
через 45-90минут в самом деле появляються цифры1000-но код опять-же я не знаю,хотя сейчас считал заново при определенных манипуляциях и вот что получилось(во втором дампе сделал количество попыток 00.Теперь жду своих1000,чтобы ввести код.Или я где- ошибаюсь
Прикрепленный файл  1-30.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  3-30-попыткти-о.bin ( 256 B )
 Taras+
сообщение 30.3.2011, 12:17
Сообщение #53838
Группа: Модератор
код повторяется три раза.
 bc1950
сообщение 30.3.2011, 12:46
Сообщение #53840
код я определил и считался дамп с сотового раза корректно(может что-то с шапкой),но я поправил кальком количесво ввода кода -если увидите адресса- поменял с 06 до 00 и у меня вопрос -не отрубил я себе всякие попытки ввода кода? и кстати потпоялся,но прочитатаь этот единственный дамп так и не получаеться(читаеться-как в начале поста)Пока-разбираюсь
Отредактированно bc1950 - 30.3.2011, 12:50
 Evgeniy_
сообщение 30.3.2011, 13:49
Сообщение #53843
08 три раза.
p/s темка скоро на третью страницу перескочит.
 bc1950
сообщение 30.3.2011, 20:35
Сообщение #53865
Дождался когда появилась 1000 вместо SAFE.Поставил заветное 1953,нажал две кнопки активации кода,но увы-опять выскочила SAFE.Ну непруха какая то,столько времени убил.Жду опять свою 1000 и не знаю что и вводить(и кстати -если в количесве попыток стоит 00-сколько это попыток,и сколько еще попыток мне отпущено.Видимо придеться отдать магнитолу-может на авто код активируеться.Если нет предложений-тему можно закрыть(Итак раздул).Или дамп слетел или убил мотороллу.Если,кто богат прошивкой -буду очень благодарен.Возможно придеться приобрести мотороллу и поменять(хотя читаеться,но не корректно-как в начале темы)
 sswift
сообщение 30.3.2011, 23:03
Сообщение #53880
Спасибо сказали: 7 раз
Эта моторолка прекрасно читается шляпой но ты наверно не понял что надо надеть шляпу, подать 12 вольт на магнитофон и только после этого читать проц. Когда ты обнулишь попытки, то сможешь сразу вводить код!
http://sswift.at.ua
 ocelot
сообщение 31.3.2011, 6:52
Сообщение #53895
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(goga @ 29.3.2011, 14:13) *
Еще раз... :icon_20050121: У меня 2 шляпы для HC705B32 и HC05B32 почему, догадайся сам. Без подачи внешнего питания ты это тело не прочитаешь.
я одной папахой справляюсь - с переключателем 05-705, и питание на эти агрегаты никогда не подаю,но шляпа не пустая - с украшениями ... :icon_kringeln:
+7 921 983 22 84 Михаил
 bc1950
сообщение 31.3.2011, 7:29
Сообщение #53896
Отчет по магнитоле:видимо шапка одета плохо была(в торопях сделал сам) и еще пропоял всю мотороллу(в одном месте был непропай и только тогда стала читаться моторолла омегой , вообще читаеться и без питания на магнитолу.Порядок: подключаешь шапку,потом омегу,выставляешьтип-мотороллы,в настройках выбираешь микросхему и читаешь-все читаеться,но у меня слетел дамп(потом нужно подключать магнитолу- но только если нужно изменить адреса)) и контакт плохой был и дамп слетел.Восстанавливал по первому дампу который все-таки считался –сначало читал омегой,все что осталось(а осталось там процентов десять) и потом включал магнитолу и модификацией вписывал оставшие адреса по единственному прочитанному дампу(кстати если у кого есть дамп-срвните-тотже?.Ксати-у меня не получилось по команде в кальке в 00 сделать попытки ввода кода,пришлось входить в МТР и там модификацией ставить 00.Сейчас все работает и число попытое ввода кода неограниченно.Порядок ввода по инструкции.Сегодня магнитолу отдаю-хозяин не торопил.За участие всем спасибо
 bc1950
сообщение 1.4.2011, 6:50
Сообщение #53962
если несложно-сфоткай свою шляпу(изнутри и с другой стороны) с переключателем,насколько он надежен,вынимал ты ненужные контакты?,контакты позолоченные?Я делал в торопях,контакты непозолоченные и может ненужно вынимать ненужные контакты,чтобы плотность соединения была надежной,или это лишнее. cвои фотки прилагаю
Прикрепленный файл  31032011369.jpg ( 128.21 kB )
Прикрепленный файл  31032011371.jpg ( 217.76 kB )
Прикрепленный файл  31032011374.jpg ( 205.37 kB )
 sergunja
сообщение 1.4.2011, 12:49
Сообщение #53981
стремная она какая то. проще готовую купить.
Отредактированно sergunja - 1.4.2011, 12:50
«<2 из 3>»
  Сейчас: 3.10.2026, 12:12
