28.3.2011, 20:07
#53739
Всем здравствуйте. Меня зовут Александр, 28 лет. Занимаюсь диагностикой и ремонтом автомобилей. В связи со спросом на корретировку одометров, приобрел программатор UNIC2010. В коплекте шла тестова МС с Прадика 93С56 с заданным пробегом. Ее я успешно прошивал и менял значения пробега. Когда дело дошло до настоящей работы ничего не получилось. Первая машина была Н.Цефиро А33 2001 г.в. не смог считать пробег. Вторая была камри того же года, с ней кстати получилось, но раза с пятого или шестого, т.е. подключался внутрисхемно (как и с цефиро) прямо к МС 93С. Только с пятого или шестого клика "Read" я увидел значения пробега. которые перенес в калькулятор. Потом приезжал ипсум и премио. И опять я не смог считать строчки с пробегом. Подключяюсь к точкам, жму "чтение", пробегает синяя полоска, а значения остаются 00 в строчках. Если кликнуть раза три - четыре могут поменяться на все FF. Если кликать долго. то вырисовывается что то похожее на пробег. но калькулятор его не видит.
В комплекте была только подложка МС и 6 тонких проводков. Я их соединил по схеме (1,2,3,4,5,8) концы подпаял к швейным иголкам, которыми собственно и подключаюсь в точкам. Что я делаю не так? Возможно ли. что из за удержания игл вручную плохой контакт? и поэтому не считывается? Либо может иглы не подходят для этих целей? Или вообще при подкключении внутрисхемно надо подпаиваться к точкам для хорошего контакта? Извиняюсь за возможно глупые вопросы, но прошу помочь. Теряю лицо, четверо от меня уехало ни с чем. |
1.9.2011, 0:18
#58179
Кто может мне помочь.Я попытался изменить пробег HONDA CIVIC 2003.На приборке стоит чип L56R .По нету нашел что это 93C56. Отпаял чип,через программатор пробовал прочесть дапм, не читается .Пробовал несколько раз ,и 93c56 и 93c46 все карочь,никак .Везде или FF FF или 00 00. В инете нашол дамп для CIVIC 2003 ,пробовал записать в чип,не пишется. Собрал приборку,подключил вообще ничего не показывает,ни спидометр "Км" ни тахометр.
Машина работает,все нормально только приборка глючит. Спидометры менял не один раз но вот с этой вышло проблема Может кто подскажет в чем проблема,или чип перегрел и здох или что то в другом проблема. Знакомый хочет избавится от машины а я в место помощи только сломал. |
1.9.2011, 11:53
#58190
Какой прогер использовал?
1.9.2011, 14:32
#58195
GQ-4X программатор вроде нормальный ,читал и другие чипы но с этой вышло проблема.
6.9.2011, 19:09
#58313
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 6 раз |
По поводу UNIC 2000 это оренж 5, а не 4, работает внутресхемно замечательно, только за напрежением следить надо.
10.9.2011, 16:46
#58428
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня UNIC это просто UPA-USB покупал в феврале 2011г.
10.9.2011, 19:32
#58436
![]() Группа: Real User Сообщений: 165 Спасибо сказали: 5 раз |
У меня UNIC это просто UPA-USB покупал в феврале 2011г. Пока мнения разделились unic это оранж 5. |
12.9.2011, 5:31
#58459
Пока мнения разделились unic это оранж 5. Выложите фотку этого юника, видно сразу будет, оранж5 это, 4 или упа. У оранжа 5 есть панель с нулевым зажимом, и два разъема, у 4-го нулевик и один разъем, а у упы один 9-ногий разъем. Сомневаюсь, что оранжа5 уже забабахали, он полгода назад только в продаже появился. Отредактированно Xor - 12.9.2011, 5:37
12.9.2011, 15:18
#58463
Выложите фотку этого юника, видно сразу будет, оранж5 это, 4 или упа. У оранжа 5 есть панель с нулевым зажимом, и два разъема, у 4-го нулевик и один разъем, а у упы один 9-ногий разъем. Сомневаюсь, что оранжа5 уже забабахали, он полгода назад только в продаже появился. Честно, мне не лень выкладывать фото, но я любобытный и поэтому его сразу разобрал, а там написано orange. Тагже в софте везде написано Orange5. Ну и фото здесь нельзя выкладывать. |
Сегодня, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
| Сейчас: 23.10.2026, 20:56 |
