30.3.2011, 21:36
#53869
Группа: Real User Сообщений: 304 Спасибо сказали: 16 раз |
Доброго времени суток! Господа Подскажите что не так делаю ;прочёл дамп поправил назад нехочет ,пишет ошибка записи,заливаю то что считал записывает нормально.епром 93с56 их 2-шт щиток 2005 г
30.3.2011, 21:42
#53870
Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
а чем пишешь?
30.3.2011, 21:55
#53872
а чем пишешь? ораннж-4 и омегой пробовал и ничего Отредактированно tyga - 30.3.2011, 21:56
30.3.2011, 22:20
#53874
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Епрома действительно два! Если ты хочешь поправить пробег, то тебе нужна только та епромка, что стоит между слотами под монитор!
30.3.2011, 22:25
#53876
Епрома действительно два! Если ты хочешь поправить пробег, то тебе нужна только та епромка, что стоит между слотами под монитор! я сдул другую которая дальше в ней тоже пробег стоит |
30.3.2011, 22:50
#53878
Заливай в нее обратно содержимое и делай другую! В той которую ты делал, дамп немного похож на правду, но при правке у тебя скорее всего откажется работать стрелка спидометра! Ну и как ты понимаешь, пробег не изменится.....
Отредактированно FILIN - 30.3.2011, 22:51
30.3.2011, 23:56
#53881
Заливай в нее обратно содержимое и делай другую! В той которую ты делал, дамп немного похож на правду, но при правке у тебя скорее всего откажется работать стрелка спидометра! Ну и как ты понимаешь, пробег не изменится..... Я так в дальней ничего незаписал читается но не пишится,а которая у проца стоит поправил и всё получилось.Зачем народ выкладывает два дампа непонимаю,чтобы ввести в заблуждение.Спасибо за подсказку! |
31.3.2011, 5:36
#53892
Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
Зачем народ выкладывает два дампа непонимаю,чтобы ввести в заблуждение. так пробег есть в обеих,но для показометра достаточно той,что уже написали ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
31.3.2011, 10:27
#53904
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
И пришутся обе ЕЕПРОМ без проблем.
31.3.2011, 11:46
#53907
Всегда в обеих правлю!
Outlander пишется через "а", это на будущее, заголовки надо писать без ошибок, для удобного поиска! Отредактированно doktortehno - 31.3.2011, 11:54
31.3.2011, 15:05
#53924
Группа: Real User Сообщений: 2784 Спасибо сказали: 118 раз |
так пробег есть в обеих,но для показометра достаточно той,что уже написали ... не всегда. Если правишь в одной, пробег может замерзать. |
1.4.2011, 1:43
#53960
не всегда. Если правишь в одной, пробег может замерзать. возможно,лично всегда правил обе -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
1.4.2011, 7:51
#53964
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза |
ораннж-4 и омегой пробовал и ничего У меня бывает такое с омегой если подключен блок питания нотбука. |
2.4.2011, 14:50
#54032
У меня бывает такое с омегой если подключен блок питания нотбука. Трудно сказать , как это у тебя бывает. Омега делает обе внутрисхемно без каких либо проблем. |
12.5.2011, 22:06
#55442
Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 2 раза |
делать надо в двух чипах!
а не пишеться поди перегрел. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
14.5.2011, 21:23
#55476
делать надо в двух чипах! а не пишеться поди перегрел. он же пишет в первом посте что то что считал обратно заливается, правлю в двух , а я думаю надо в другую попробовать записать |
Вчера, 22:10 Посл. ответ от alkor111 |
Вчера, 14:21 Посл. ответ от max |
Вчера, 8:48 Посл. ответ от игорь |
2.5.2024, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
2.5.2024, 8:56 Посл. ответ от Marion |
Сейчас: 4.5.2024, 4:11 |
