16.4.2011, 7:08
#54611
Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте, aveo MC68HC05H12, после смотки км. наматываются быстрее.
Первый раз когда делал - видел разницу между оригинальным дампом и тем, что считает тахософт. Но один раз попробовав забить одинаковые значения, так и делал, перекупы не жаловались. А тут хозяин можно сказать "для себя" делал и сразу заметил. Я так понимаю, проблема такая существует и кальки считают неправильно ? Дампы прилагаю |
17.4.2011, 14:34
#54650
Так одним числом новый пробег и не записывается. Может в этом и проблема. Всегда одним числом записываю, 4 байта повторяю 20 раз (93с56), через 50-100км все станет на круги свая.
17.4.2011, 15:39
#54654
Уже встало. Отзвонился клиент - вроде нормально засчитало.
Думаю, проблема при забивании одинаковых значений, все-таки имеет место быть. Со смещением не проблема в уме посчитать, но всегда до этого повторял одинаковые числа, претензий не было, так что не знаю. |
| Сейчас: 18.10.2026, 14:17 |
