18.4.2011, 17:10
#54687
Привезли кузовщики блок на чистку. Все усложнилось отсутствием авто.
Почистил блок, его установили на авто - со слов: "лампа аирбаг загорается затем тухнет и опять загорается уже на постоянку". Клиент ездил на сканер : нет связи с блоком (диагноза не дилер). У меня вопрос: я чего то не того натер или дело в другом чем то? Прикрепленные файлы
18.4.2011, 18:13
#54689
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 6 раз |
На фордах блок может не выходить на связь, если его не прикрутить болтами к кузову (масса берется через корпус). Недавно сам с этим встряпался на свежем Мондео.
Есть дамп от похожего блока, но, откуда он взялся в моей коллекции - не помню, поэтому за верность его не ручаюсь. Прикрепленные файлы
18.4.2011, 18:54
#54692
Группа: Real User Сообщений: 62 Спасибо сказали: 0 раз |
если исходник верный, то почищенно вроде правильно,
только в строках570 и 630 нолики не сначала должны быть...а с 04. если лампа гаснет , а потом загорается... то дело скорее всего в переферии, где то не поставили эмуль.. нужна нормальная диагноза..без неё там делать нечего. -------------------- Всё гениальное всегда просто.
18.4.2011, 21:38
#54699
если исходник верный, то почищенно вроде правильно, только в строках570 и 630 нолики не сначала должны быть...а с 04. если лампа гаснет , а потом загорается... то дело скорее всего в переферии, где то не поставили эмуль.. нужна нормальная диагноза..без неё там делать нечего. тоже пришел к такому выводу... тем более дамп проверил платным кальком. .. действительно с ноликами перебор немного. Теперь могу отдать блок с уверенностью... -------------------- +7 917 906 5555
Вчера, 17:50 Посл. ответ от himik33 |
13.5.2024, 17:26 Посл. ответ от SOleg |
Сейчас: 19.5.2024, 3:40 |
