1.5.2011, 22:05
#55147
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
Уважаемые подскажите если кто знает какая это деталь которая выгорела
Отредактированно segun - 1.5.2011, 22:11
1.5.2011, 22:15
#55148
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Да резистор там стоял, Если не ошибаюсь то около 0.2 Ома.
1.5.2011, 22:26
#55149
Да резистор там стоял, Если не ошибаюсь то около 0.2 Ома. можно ставить 0.2 ома |
2.5.2011, 0:32
#55150
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
можно ставить 0.2 ома Да, только по мощнее ставь и катушку замени с ключом -------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
2.5.2011, 9:26
#55154
![]() Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 1 раз |
Резистор 0,02 Ом.Менять оба ключа и катушку.Плату почистить от сажи.
2.5.2011, 19:23
#55168
![]() Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 9 раз |
При таких повреждениях, иногда приходиться обойтись проволочной перемычкой. Ключи меняю, только сгоревшего канала..
3.5.2011, 13:05
#55180
Форумчане всех благодарю огромное спасибо буду ставить перемычку это был январь КАЛИНА тему считаю закрытой
14.1.2014, 8:35
#76156
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
Форумчане всех благодарю огромное спасибо буду ставить перемычку это был январь КАЛИНА тему считаю закрытой перемычки не достаточно, как писали выше ключи обязательно и катушку тоже, свечи само собой, можно один только ключ поменять, если хочешь проверить на сколько второго хватит, я оба меняю чтоб потом клиенты с трассы не звонили и не говорили "ты вот мне делал давай приезжай" |
31.1.2014, 22:19
#77151
можно один только ключ поменять, если хочешь проверить на сколько второго хватит Проверено., не менее сто раз. Если вникните в схему управления КЗ, то увидите что каждый транзистор "живет своей жизнью", не считая общего плюса. Если межвитковое у 1-4 канала, то зачем менять транзистор 2-3 канала. Иногда встречаются ситуации, с обоими замкнутыми катушками., ну тут и вопросов нет - меняем оба ключа. Кстати., чтобы "набить" посты, необязательно рыть темы трехгодичной давности.. Отредактированно Yaroha - 31.1.2014, 22:21
Сегодня, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
Вчера, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 23.10.2026, 16:47 |
