Работа свечей накала пежо 307 hdi (90 л.с.) 2002
 Zerg2155
сообщение 29.10.2010, 22:19
Сообщение #46573
Работа свечей накала пежо 307 hdi (90 л.с.) 2002. При включении зажигания индикатор загорается и тут же затухает (1 сек. а то и меньше) на улице +6 - +8 гр. тепла. Решил проверить как долго работают свечи накала с момента пуска двигателя. Правда двигатель был нагрет до рабочей температуры. Подключил контрольную лампу на шину свечей накала и на массу повернул ключ зажигания - индикатор на панели загорелся и погас, а моя контрольная лампа даже не моргнула. Подскажите на пежо 307 так должно быть если двигатель теплый или Глюки. Завтра с утра попробую посмотреть на холодный двигатель, хотя температура воздуха будет где то +5 Или это тоже ему тепло будет. ранее был Сценик 1.9 дТи проблема была со свечами но "+" на шине свечей появлялся всегла то длинее то короче но был. И еще, при схватывании двигателя индикатор свечей накала снова вспыхивает на секунду. обычно двигатель заводиться со второго третьего оборота (говорят для HDI норма) но были пару заводок с четвертого оборота при этом поочередно моргнули контрольные индикаторы ABS и ESP затем схватывание двигателя (увеличение напражения в бортовой сети) и вспышка индикатора свечей. Ну а так по двигателю все нормально. Однако скоро зима. Кто занимался подскажите алгоритм работы всего этого на Пежо 307 hdi.
Ответов (1 - 2)
 zzz3
сообщение 7.11.2010, 20:09
Сообщение #46897
НЕ мешай машине работать!
 kot_ix
сообщение 29.12.2010, 12:19
Сообщение #49414
Ну зачем же так сурово) Человек готовился к зиме, хотел разобратся)
Времени прошло уже норм думаю разобрался, все же отпишусь, кому пригодится)
Работа свечей накала на 307HDi начинается с -5 а то и еще ниже это зависит от прошивки авто(климатические зоны). Лампа загорается это норм. Свечи работают только в момент запуска машинки (прогревают камеру сгорания). То что у тебя машинка стартует с третьего четвертого оборота по моему мнению не очень хорошо т.к. у меня был 307Hdi так он пускался с пол оборота а вот при нерабочих трех свечах при -15 уже приходилось крутить по более. Перед зимой желательно заменить все свечи но делать это нужно умеючи и очень аккуратно!!! В противном случае можешь заломать концы свечей и потом уже поможет только подъем головы и высверливание. Так же можно включить подогрев можно принудительно для этого нужно вскрыть реле накала (находится рядом с аккумом) и нажать на механическую часть реле тем самым замкнув его только не передержать иначе снова замена их же)
Я этого пыжа всего изучил))
С уважением.
Отредактированно kot_ix - 29.12.2010, 12:23
  Сейчас: 16.10.2026, 22:56
