Volkswagen Polo 2010, Volkswagen c Калуги
 bc1950
сообщение 18.5.2011, 21:02
Сообщение #55592
Спасибо сказали: 11 раз
Проситься на смотку Volkswagen Polo 2010 c Калуги-новое авто для россии(не хочет делать первое то.)Кто- нибудь делал эти панели.Или я буду первым(хотя клиент не торопит).Фотку внешнего вида панели могу сделать,но нужно ли
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
 Grrek
сообщение 3.7.2011, 19:11
Сообщение #56773
Спасибо сказали: 6 раз
Судя по второму фото, можно вызвонить 5 и 6 ноги 24с32 на противоположную сторону платы и читать епромку внутрисхемно не разбирая панель полностью.
 bc1950
сообщение 3.7.2011, 21:47
Сообщение #56777
конечно можно,но прищепкой не подпаиваясь, я не оставил ни одного следа,а панель не опечатана
 bc1950
сообщение 12.7.2011, 7:57
Сообщение #57037
Вчера снял второй дамп при 3316км,оба дампа прилагаю.Считывались естественно при разных температурах окружающей среды,при разных значениях остатка до т.о., и времени прбега(не обнулял),уровня топлива,cуточные пробеги обнулял.Сейчас хочу разобраться где что лежит в дампе,но вижу нужно подумать и методом исключения определить.У меня только вопрос- при продаже авто на будущее-можно залить только то что отвечает за пробег(и где он може лежать) или дождаться 50-80 т.км. и считать а потом через какое-то время весь дамп залить?
 maxzzzz
сообщение 12.7.2011, 10:14
Сообщение #57041
Я тебе уже на все ответы ответил , заканчивай людям разжёвывать , есть вопросы пиши в личку или асю 348 771 988
Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
 bc1950
сообщение 17.8.2011, 21:24
Сообщение #57877
Короче авто пробежало 9000км,залил прежний 2000км и прокатило (хотя пришлось убирать в связи с этим ошибки на всех блоках-снимал панель не вынимая ключа(забыл второпях).я вот думаю,если пробег стал прежним-тогда можно заливать только адреса пробега,но где они лежат или все равно этот вариант не прокатит?Cегодня слил дамп с другого поло-очень похожие дампы,но есть и различия.
 Doctortehno
сообщение 17.8.2011, 22:02
Сообщение #57881
Спасибо сказали: 421 раз
Раннее вычитаный дамп подойдет только к своей авто!
Дорогие девайсы правят не только в eeprom, еще в процессоре Fujitsu, Nec или Micronas!
Отредактированно doktortehno - 17.8.2011, 22:04
 bc1950
сообщение 18.8.2011, 7:32
Сообщение #57894
VAG KM+IMMO TOOL возьмет мою панель?или достаточно корректор NEC 24c32-пробовал кто-то этими шнурками (но по поиску все китайское),кто-нибудь пробовал им поло калужское или нужно USA PROG(очень уж дорогой,да и возьмет ли он все что там заявлено)
 sash-78
сообщение 18.8.2011, 9:42
Сообщение #57898
Спасибо сказали: 15 раз
VAG KM+IMMO TOOL 1.5.0 на Polo 2011 с NEC 24c64 прекрасно справился!)
FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052
+7(903)602-8005
 24c04
сообщение 18.8.2011, 10:01
Сообщение #57901
Club
Спасибо сказали: 16 раз
В USA PROG заявлен Polo 2011 , но он его не берет, а все потому что там заявлен NEC + 24c64, а на самом деле там 24с32, во всякм с лучае в Калужском. Но сделать его все равно можно, но по другой машине и естественно со съемом панели.
з.ы. Я писал здесь исключительно про USA PRog. Если другие девайсы делают данное авто без съема панели, то их владельцам повезло больше.
 bc1950
сообщение 18.8.2011, 15:30
Сообщение #57910
а как с NEC 24C32? У меня стоит 24LC32,у соседа 24с32-а как с этими
 bc1950
сообщение 18.8.2011, 16:13
Сообщение #57911
и кстати,посмотрел фото сервисных интервалов и остатках в днях до т.о.,то получаеться прожуточные значения пробега заливать нельзя(чтобы поехать по гарантии что-то сделать)- ведь поезд ушел и дата реальная другая уже.Для анализа прилагаю три фото при разных пробегах(если можно хотя бы дату изменять.Вообщем можно заливать только дапмы близкие к т.о. и самому решать какие залить
Прикрепленный файл  03072011686.jpg ( 143.25 kB )
Прикрепленный файл  11072011704.jpg ( 110.99 kB )
Прикрепленный файл  16082011872.jpg ( 135.62 kB )
 sash-78
сообщение 18.8.2011, 17:24
Сообщение #57914
С NEC 24C32 не пробывал
SKYPE: SASH-78052
+7(903)602-8005
 powernil
сообщение 18.8.2011, 17:50
Сообщение #57916
Спасибо сказали: 19 раз
А установка сервисных интервалов в VCDS для чего?
не получится так тогда поканально вручную
 bc1950
сообщение 18.8.2011, 18:36
Сообщение #57918
ошибки я все стирал после заливки,а сервисные интервалы не стал пробовать менять VCDS(дату-ведь,если по пробегу нельзя догодаться,то остаток до т.о. в днях просто вычислить-риск и менять программой(вдруг вообще обнулишь и риск- ничего не сделешь.Я ничего ни делал- и этот месяц который я накатал- не заметили.Но сейчас я считал уже дамп с разницей в один день и пробегом за сутки 60км(а сейчас залил уже свой последний дамп в 8555км,чтобы догнать до сервиса и обнулитьсервис даже ни программой,а вот тогда можно после этого и программой(нужно время)-вот если найти где меняються дни и поменять,я попробовал и раньше
 bc1950
сообщение 31.8.2011, 20:59
Сообщение #58171
все таки добил я свое авто,мотается довольно просто и не нужно платить за дорогие девайсы-панель снимать надо,причем делаеться любое поло(NEC-ки здесь не причем),та что не потребуеться услуга в размере эдак тысяч 25000р,как мне утверждали ранее -особое спасибо Rich
«<3 из 4>»
привалил
Вчера, 20:12
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 27.9.2026, 1:02
