5.6.2011, 1:43
#56043
Группа: Real User Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
Peugeot 307 декабрь 2007 года.
BSI: 96 635 105 80 BSI 2004 H05-01 300507 BOOT 21675031 - 5 B HARD 28119739 - 2 A DASH P9960470480 E01 После корректировки пробега, при установке в машину БСИ сработала сигнализация (не заводская). Пробег появился какой нужно, но машина не завелась (стартер не крутил) и стрелка уровня топлива лежала на нуле, хотя при включении дергалась. Залили сохраненные дампы от этой машины в щиток и БСИ. Пробег вернулся старый вплоть до суточника, но машина не заводиться и стрелка бензобака глючит. Взяли Peugeot Planet. В ошибках БСИ: не получены данные от ключа. В данных Число запрограмированных ключей 0 . И ВИН код на Планете Пежо, при подключении, неправильно показывает - крякозябры какие то. Помогите пожалуйста подсчетом кода иммобилайзера по дампу БСИ ( если это возможно по прилагаемому дампу). У меня нет калькулятора на эту микросхему и машину этого года. Посмотрите пожалуйста на дампы. Правильные или кривые? Читали и считали Омегой. Определился как вариант 3 БСИ. После того как поставишь БСИ в машину дамп немного меняется, и если сначала калькулятор Омеги определяет дамп как вариант 3 -ОК, то после установки в машину Омега определяет дамп - BAD ! Прикладываю Дампы BSI и приборного щитка. Старый пробег 180741 км , новый 90123 км. Прикрепленные файлы
5.6.2011, 10:46
#56045
В 210-й строке проё...пустил один повтор пробега.
А так - дамп вполне адекватный...ВИН и ключи на месте... Пы.Сы. С адреса 1D0h и до конца исходного дампа можешь забить все FF,поставить на авто и попробовать завести. Если не заведётся,то считай дамп и выложи сюда. Отредактированно papapasha - 5.6.2011, 10:49
6.6.2011, 15:38
#56076
Залил в БСИ дамп содержащий FF начиная с адреса 1D00 . Дамп который залил прилагаю.
Включил зажигание. Стартер не включается. Снял БСИ. Считал дамп. Дамп изменился. В частности пропал ВИН который начинается с адреса 00А8. Лексия как раз эти ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ и видит. Прикрепленные файлы
Сегодня, 15:03 Посл. ответ от gera65 |
Вчера, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
| Сейчас: 19.10.2026, 23:20 |
