29.8.2011, 11:33
#58127
Группа: Real User Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток.
Имею бэушную панель от авто FORD FOKUS C-MAX 2008 года рождения. Пасспорт доски Visteon 8V4T-10849-GF VP8V4F-10849-GF S/N KTV70B04Y На борту стоит проц MC9S12XHZ512VAL Mask 1M80F Доска была куплена для замены (думал что увалил.. но оказалась проблема в проводке), и не пригодилась. Делал её китайским клоном программатора 9S12(аналог росфара) но хотелось бы по старинке - своей омегой. Посему есть желание снять лог работы росфара с помощью лоджик аналайзера - и добавить его в омегу путём написания программы в HPL. Вопрос: есть ли типовой принцип написания модулей на языке HPL? И где взять русский справочник по этому языку? |
29.8.2011, 13:19
#58128
Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
если омега оригинальная такой проц есть в списке новой обновы.
29.8.2011, 13:31
#58129
Неоригинальная.. брал с рук 2 года назад из-за встроенных калькуляторов. Отдал 4к енотов. Говорили что ориг... Проверил по серийнегу, знакомый купил клона - я сверил серийнеги - один в один (значит не ориг). Потому и принял решение научиться самому добавлять нужные мне микросхемы.
Отредактированно Shadow_boilder - 29.8.2011, 13:32
29.8.2011, 14:42
#58133
ну тогда изучайте язык HPL.
29.8.2011, 15:27
#58135
ну тогда изучайте язык HPL. Может смешной вопрос - но в каком редакторе с ним работать? и как компилировать? Я проедполагаю что это будет файл prog.txt который затем нужно переименовать в prog.hpl....? Но хотелось бы что - нить с отладчиком... есть ли такое в природе? Дело в том - что он очень похож на старый добрый Бэйсик... но мануала кроме как на CnCLab я больше нигде не нашёл. Отредактированно Shadow_boilder - 29.8.2011, 15:34
Вчера, 16:04 Посл. ответ от Geryy |
Сегодня, 20:05 Посл. ответ от Viktore |
Сегодня, 18:25 Посл. ответ от Vasilich |
Сегодня, 9:54 Посл. ответ от николай |
Вчера, 10:22 Посл. ответ от Иван |
Сейчас: 30.4.2024, 23:36 |
