18.9.2011, 2:14
#58583
На щитке горит красная надпись "Visit Workshop" со знаком аккумулятора, также периодически на дсиплее пишет SBC hold тра-ля-ля (не успеваю сфоткать надпись, она быстро исчезает.). Стар не может соединиться с модулем BSG (блок бортовой сети в багажнике). Произошла такая петрушка после того, как на рабочей машине чел снимал предохранители и релюхи, чтобы таким образом заглушить мотор. По другому заглушить было нельзя, т.к. замок зажигания отказал в движении, а ключ в замок вставлен не был, запуск двигателя был с кнопки, а ключ лежал в кармане. Задний SAM ошибок не выдает, передние тоже. Были сохраненные ошибки по питанию, после удаления повторно не возникали. Питание модуля вроде в норме, на мелкий разьем (14pin) приходит 12 вольт, но распиновки нет для более точной проверки.
Можно ли избавиться от этого модуля или его починить? Где хранится значение, которое указывает на наличие в комплектации такого модуля? Этот блок вобще не нужен, тем более что на машине вроде всего один аккумулятор. |
29.1.2012, 21:27
#62287
если кодировать то rear sam/zgw/ и kombi но насчет комби точно уже не вспомню делал на 211 2005г
30.1.2012, 10:36
#62300
![]() Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
Ну вообще то этот модуль как раз для малой больше чем для большой. Ну и кодировками его сшибить можно только поменяв комплектацию. И тогда могут возникнуть проблемы с СБЦ именно для этой системы и предназначена эта канитель.
Короче свежий блок привезли заменю и пускай катается. Цитата но при попытке репрограминга отваливается связь, старуха точно не причем, проверил на другом авто Не все на репроминг могут выйти в некоторых стоят не перезаписываемые камни. Отредактированно bizhkoyri - 30.1.2012, 11:00
-------------------- Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
30.1.2012, 22:42
#62333
насчет сбц чего-то не пойму каким боком?
может мануал какой я не |
3.2.2012, 23:33
#62474
Ну в принципе в этом документе сказано более менее ясно что это за блок и что он делает.
| Сейчас: 5.10.2026, 21:02 |
