29.5.2008, 23:04
#2702
Постоянно горит ошибка по датчику кислорода. Тру ошибку, проезжаем 3-7 км, а может даже и 40км. По ошибке пишет, что недостаточная пропускная способность катализатора, но при всем при этом машина нормально ездит. Неужели катализатор менять, чтобы погасить этот CHECK??
17.7.2008, 12:40
#3539
Р0420- эффектисвность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога- стандартная ошибка. Длительность импульса впрыска тоже ОК. Режим работы датчика по сигналу тоже. А вот скорость изменения показаний, врежиме реального времяни, не должна визуально превышать одну секунду. И где показания второго датчика? Мне кажется, что второго нет. Я его не нашел визуально.. Попробую еще раз посмотреть сканером. |
17.7.2008, 17:59
#3558
Группа: Member Сообщений: 61 Спасибо сказали: 0 раз |
Короче добрался я до тойоты.. Ошибка номер P0420. По просмотру параметров в реальном времени, по форсункам впрыск на холостых 2.69 - 2.83 миллисекунды. По датчику OS2 : После сброса ошибки, первое чтение показывало 0.54v - 0.63v.. Перегазовал, упало на 0.13v и так и держится.. Если снова перегазовываю, то напряжение поднимается хаотично, 0.86v - 0.40 и плавно опускается снова до 0.12v - 0.13v. судя по всему очень похоже на подсос воздуха после дросельной заслонки. на х.х время открытия в среднем 2.0-2.4 мсек. А у тебя больше. и при этом лямда все еще маленькая. На оборотах 2500 какие показания? |
17.7.2008, 18:02
#3559
Короче добрался я до тойоты.. Ошибка номер P0420. По просмотру параметров в реальном времени, по форсункам впрыск на холостых 2.69 - 2.83 миллисекунды. По датчику OS2 : После сброса ошибки, первое чтение показывало 0.54v - 0.63v.. Перегазовал, упало на 0.13v и так и держится.. Если снова перегазовываю, то напряжение поднимается хаотично, 0.86v - 0.40 и плавно опускается снова до 0.12v - 0.13v. судя по всему очень похоже на подсос воздуха после дросельной заслонки. на х.х время открытия в среднем 2.0-2.4 мсек. А у тебя больше. и при этом лямда все еще маленькая. На оборотах 2500 какие показания |
17.7.2008, 18:02
#3560
17.7.2008, 18:31
#3567
судя по всему очень похоже на подсос воздуха после дросельной заслонки. на х.х время открытия в среднем 2.0-2.4 мсек. А у тебя больше. и при этом лямда все еще маленькая. На оборотах 2500 какие показания Кстати по своему опыту скажу следующее.. На чужих тачках как только меняли катализатор и датчик в купе, время впрыска значительно уменьшается без дополнительных движений.. А это говорит о том, что других косяков нет, а время впрыска естественно будет другое, если лямбда пытается его изменять.. |
18.7.2008, 9:20
#3580
Кстати по своему опыту скажу следующее.. На чужих тачках как только меняли катализатор и датчик в купе, время впрыска значительно уменьшается без дополнительных движений.. А это говорит о том, что других косяков нет, а время впрыска естественно будет другое, если лямбда пытается его изменять.. Было у меня подобное с Ваз 2110. На х.х лямда показывал 0.1-0.3 в. отклик тоже был хаотичный. На оборотах вроде бы работал. Заменил на новый -никахих изменений. Потом уже нашел незначительный подсос воздуха через клапан абсорбера вентиляции топл. бака. Заменили клапан и все пришло в норму. Я почему и спрашиваю на оборотах 2000-2500 какие показания датчика? |
18.7.2008, 12:50
#3587
Было у меня подобное с Ваз 2110. На х.х лямда показывал 0.1-0.3 в. отклик тоже был хаотичный. На оборотах вроде бы работал. Заменил на новый -никахих изменений. Потом уже нашел незначительный подсос воздуха через клапан абсорбера вентиляции топл. бака. Заменили клапан и все пришло в норму. Я почему и спрашиваю на оборотах 2000-2500 какие показания датчика? Надо уточнить, но вроде 0.20v - 0.40v. Вчера смотрел, точно не помню, но если держишь ровно 2000 не играя газом, то показания датчика ненамного изменялись от холостого хода .. |
18.7.2008, 16:39
#3603
Грубо еще можно посмотреть, впрыскивая постепенно бензин (например через шприц) во впускной коллектор. Если показания датчика будут меняться до 0.8-1 в . то датчик скорее всего исправен. Так же можно заглушить все вакум. трубки от коллектора и аккуратно побрызгать места соединений вп.колектора и посадочные форсунок при этом наблюдая за показаниями лямда. При утечке соответственно напряжение изменится в большую сторону.
22.7.2008, 12:48
#3692
Че было то?
22.7.2008, 13:48
#3694
24.7.2008, 22:53
#3817
Р0420- эффектисвность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога- стандартная ошибка. Длительность импульса впрыска тоже ОК. Режим работы датчика по сигналу тоже. А вот скорость изменения показаний, врежиме реального времяни, не должна визуально превышать одну секунду. И где показания второго датчика? Второго датчика так и не нашел.. Ни проводки от него, ни самого датчика.. Зато выяснил, что на оборотах, где-то 2000, показания держаться примерно 0.70v, а на холостых снова опускается до 0.10v. Но был момент, после обнуления ошибки, датчик на холостых оборотах показывал 0.63v примерно, пока не перегазовал. |
26.7.2008, 13:11
#3880
Второго датчика так и не нашел.. Ни проводки от него, ни самого датчика.. Зато выяснил, что на оборотах, где-то 2000, показания держаться примерно 0.70v, а на холостых снова опускается до 0.10v. Но был момент, после обнуления ошибки, датчик на холостых оборотах показывал 0.63v примерно, пока не перегазовал. 90% что подсос воздуха где то есть. |
26.7.2008, 13:26
#3885
90% что подсос воздуха где то есть. А все таки думаю, что машинка подзадыхается.. Снизу перед катализатором странные шумы, как будто лишний напор газов выходит до катализатора. Походу все таки датчик работает, а катализатор на замену. Вот только что будет снова с ошибкой по датчику, если катализатор вырезать, а врезать пламегаситель? Снова будет гореть |
26.7.2008, 17:06
#3898
А все таки думаю, что машинка подзадыхается.. Снизу перед катализатором странные шумы, как будто лишний напор газов выходит до катализатора. Походу все таки датчик работает, а катализатор на замену. Вот только что будет снова с ошибкой по датчику, если катализатор вырезать, а врезать пламегаситель? Снова будет гореть ничего не будет. датчик ведь нужен только для правильной работы катализатора. Писали выше как определить с помощью манометра состояние какализатора. Чтобы лишний раз не вырезать. |
26.7.2008, 17:09
#3899
А все таки думаю, что машинка подзадыхается.. Снизу перед катализатором странные шумы, как будто лишний напор газов выходит до катализатора. Походу все таки датчик работает, а катализатор на замену. Вот только что будет снова с ошибкой по датчику, если катализатор вырезать, а врезать пламегаситель? Снова будет гореть ничего не будет. датчик ведь нужен только для правильной работы катализатора. Писали выше как определить с помощью манометра состояние катализатора. Чтобы лишний раз не вырезать. |
Вчера, 14:40 Посл. ответ от Fo3xs52 |
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Xor |
13.8.2026, 18:06 Посл. ответ от Султан |
13.8.2026, 14:36 Посл. ответ от Рустам |
12.8.2026, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 15.8.2026, 6:03 |
