5.6.2008, 22:18
#2813
Группа: Real User Сообщений: 154 Спасибо сказали: 1 раз |
Что стоит в понели? В odobase нашел N760118CFKC031 (11KA4). Как изменить пробег?
17.6.2008, 7:52
#3004
уважаемый Well,для того чтобы работать с такими щитками на процессоре моторола пож.почитайте инфу на них в таком прекрасном городе где вы проживаете продают и производят программатор Omega который легко справлюется с этой задачей -а резать дорожки это не наш метод! смотря как резать, а если до вас эту панель уже сматывали то от повторного поднятия нога у проца запросто отвалится |
24.6.2011, 14:50
#56565
Ребят а что там со стрелками? как снимаются?
24.6.2011, 23:43
#56579
Ребят а что там со стрелками? как снимаются? какие стрелки, вы хотя бы фотки по всей теме посмотели. смотря как резать, а если до вас эту панель уже сматывали то от повторного поднятия нога у проца запросто отвалится не нога, а дорожка точно, которая идет на другую сторону...(mod B), если не ошибаюсь |
27.6.2011, 6:01
#56625
Достаточно только снять заднюю крышку и сделать один надрез.
28.6.2011, 20:31
#56669
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 1 раз |
я думал для таких мощных вопросов и была создана конференция..
28.6.2011, 22:20
#56674
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
хорошо еще до шапки на проц не добрались
28.6.2011, 23:57
#56678
Можно и шапкой, только дольше - плату надо откручивать и снимать.
29.6.2011, 7:30
#56681
Можно и шапкой, только дольше - плату надо откручивать и снимать. добавлю, надрез все равно придется делать, да и с частотой кварца придется поиграться Отредактированно vladimir_vl - 29.6.2011, 7:32
Сегодня, 10:07 Посл. ответ от powernil |
| Сейчас: 21.10.2026, 13:21 |
