23.12.2011, 18:39
#61410
![]() Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо сказали: 2 раза |
Ford focus3 2010 проц 9s12xhz512 смотал пробег всё нормально, клиент уехал, вечером звонок, панель периодически тухнет, если заглушить машину не заводится. Панель разбирал полностью подпаивался к точкам, прогер UPA. В чём может быть трабл? Дамп добавить не могу судя по всему нет прав.
23.12.2011, 18:53
#61411
Ford focus3 2010 проц 9s12xhz512 смотал пробег всё нормально, клиент уехал, вечером звонок, панель периодически тухнет, если заглушить машину не заводится. Панель разбирал полностью подпаивался к точкам, прогер UPA. В чём может быть трабл? Дамп добавить не могу судя по всему нет прав. Снимай панель,смотри,промывай спиртом там где припаивался... |
23.12.2011, 21:24
#61419
Пропаял разъём, протёр плату спиртом, пока полёт нормальный. Спасибо!
24.12.2011, 8:55
#61432
в разъеме косяк был, была такая машина. едет едет, тухнет приборка. пропаял,нормально стало.так что бери еще денежку за ремонт!!!
31.1.2012, 12:28
#62349
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
какой хитрый клиент попался наверно решил что-ты ему панель купишь, козленок
1.2.2012, 15:44
#62390
![]() Группа: Real User Сообщений: 363 Спасибо сказали: 70 раз |
Снимай панель,смотри,промывай спиртом там где припаивался... Лучше ацетоном....!!! У меня такая же проблема была..... снял питание ..... передернул панель и все .... после этого гут...!! Отредактированно vikx - 1.2.2012, 15:46
-------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
3.2.2012, 13:20
#62457
Ну что там с панелькой...????? Разобрался или нет...???? Какой итог...???
Вчера, 17:12 Посл. ответ от paramon73 |
Вчера, 9:40 Посл. ответ от Димитров |
11.4.2026, 15:20 Посл. ответ от Владимир |
9.4.2026, 23:39 Посл. ответ от Doctortehno |
9.4.2026, 23:35 Посл. ответ от Doctortehno |
| Сейчас: 15.4.2026, 20:34 |
