2.1.2012, 4:15
#61582
Hello friends.
have a picture digital electronic, a renault megane scenic year 2005. And the table does not turn on. have reviewed resistance, used. But no solution. Any help. And also I would like to how I can check the table without the present car, connection diagram etc hope answers thank you Здравствуйте, друзья. у изображение цифровой электронной, renault megane живописные 2005 год. И таблице не включается. рассмотрели сопротивления, используемые. Но не решение. Любые справки. И я хотел бы также как я могу проверить таблицу без настоящий автомобиль, схема подключения и т.д. надежда ответы Спасибо |
2.1.2012, 23:19
#61592
Группа: Real User Сообщений: 92 Спасибо сказали: 4 раза |
Good day! turn on the dashboard that you want to use a special adapter CAN!
Для того, чтобы запустить эту панель на столе, нужно использовать специальный CAN адаптер! |
3.1.2012, 0:11
#61593
Good day! turn on the dashboard that you want to use a special adapter CAN! Для того, чтобы запустить эту панель на столе, нужно использовать специальный CAN адаптер! ПРИВЕТ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ. необходимо использовать Специальный адаптер может можно указать тип может Специальный адаптер, и где купить |
6.1.2012, 11:51
#61630
![]() Группа: Real User Сообщений: 46 Спасибо сказали: 0 раз |
ПРИВЕТ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ. необходимо использовать Специальный адаптер может можно указать тип может Специальный адаптер, и где купить CAN анализатор, |
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 12.9.2026, 15:02 |
