13.1.2012, 22:55
#61761
Доброго времени суток ! Где взять распиновку приборки RAV 4 2008 года DENSO eprom -RA57 можно ли программировати внутрисхемно.где вносить изминения в дампе?[size="4"][/size]
20.1.2012, 12:04
#61941
Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 0 раз |
RA57 читаются программатором как чипы 93 серии. В 2006-2007 годах в RAV4 можно было менять пробег здесь.
The mileage is stored in the next lines: 0060: xx xx FF FF EF xx FF FF EF xx FF FF EF xx xx xx where the next bytes: FF FF EF - is a mileage Думаю, что и в вашем случае это актуально. Отредактированно AvtaevAV - 20.1.2012, 12:07
-------------------- И один в поле воин...
21.1.2012, 0:39
#61972
"RA57 читаются программатором как чипы 93 серии"
Читается как 93С56,а не как чипы ... |
25.1.2012, 16:10
#62093
давно так не смеялся спасибо, а куда автор то пропал
17.9.2012, 19:17
#67088
Это авто ваще по блютузу делается любой нокией. ЖЕСТЬ!!!Жжете товарищи!!!И повелся же чел на этот прикол... |
20.9.2012, 7:06
#67121
![]() Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток ! Где взять распиновку приборки RAV 4 2008 года DENSO eprom -RA57 можно ли программировати внутрисхемно.где вносить изминения в дампе?[size="4"][/size] А откуда он узнал,что там 57 микра стоит?Наверное все-таки разобрал щиток. Делается внутрисхемно на ура при 3.0 вольтах. |
29.9.2012, 21:16
#67316
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
Да ОН уже по всем форумам наплодил подобных тем, но дальше этого дело не идет... .
5.12.2012, 13:05
#68207
а парня с нокией все нет и нет...
(я флудер. хочу набить сообщений) |
Сегодня, 15:29 Посл. ответ от epsilon |
| Сейчас: 15.10.2026, 17:13 |
