9.2.2012, 14:39
#62643
![]() Группа: Real User Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
Ford Cargo 2008 Tacosan ST95040 Как уверяет "дядька" отсоединял акб на зарядку уносил после подключения на панели горять все индикаторы какие только есть стрелки на нуле но работает жк экран по центру Вопрос померла ? или просто слетел дамп ? Может кому попадалась сей девайс ?
Отредактированно zonder05 - 9.2.2012, 14:42
9.2.2012, 16:21
#62645
интересный вопрос... А что мешает залить дамп от такой же панели и узнать результат. Наверное сначала стоит считать еепром, может там одна билиберда...
9.2.2012, 16:36
#62646
Скорее проблема не в приборке, судя по фото. Посмотреть надо провода на акуме. Массы похоже где то не хватает.
10.2.2012, 21:46
#62680
ето не его фото Фотика не было своего Все стрелки лежат на нуле и горят все индикаторные светодиоды А да я ещё узнал что до этого при включении зажигания включался на несколько сек все индикаторы типа контроль исправности ламп Есть подозрения на кварцевый резонатор но неизвестна его частота Провода проверились в первую очередь Автомобиль то продолжает эксплуатироваться и вся остальная электроника работает А вот ещё вместо пробега на одо только пробелы --------
Отредактированно zonder05 - 10.2.2012, 21:52
10.2.2012, 21:51
#62681
А что мешает залить дамп от такой же панели и узнать результат Авто единственный такой в городе вернее с такой панелью да и кто даст снимать свою панель для эксперементов Отредактированно zonder05 - 10.2.2012, 21:52
10.2.2012, 22:37
#62682
В базе есть дампик такой.
11.2.2012, 5:52
#62688
Так прошивка работы панели то находится в мото процессоре в епроме только пробег да калибровки стрелочных индикаторов ( до полномаштабного падения цен на перемотку тоже перемоткой занимался)
11.2.2012, 14:11
#62698
Привет земляк, пробуйте менять дамп в еепроме, скорее всего дело именно в нем. Проша в проце тут ни приделах.
Вчера, 12:30 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 9:47 Посл. ответ от pinockio |
Вчера, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
Вчера, 7:08 Посл. ответ от Дмитрий |
10.11.2026, 23:43 Посл. ответ от avtokross |
| Сейчас: 12.11.2026, 4:18 |
