30.7.2009, 3:55
#21545
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза |
здравствуйте. кто-нибудь уже делал такое авто? ппрошу подсказки как там со сложностью разборки щитка? стрелы нормально снимаются? и что там может стоять? 93с66?
30.7.2009, 16:02
#21562
Фото щитка имеется?Если да выложи.
30.7.2009, 17:42
#21565
Внутри может быть разное для SAGEM - 25020, Johnson controls - 93C66, MM или VB - 93C76
30.7.2009, 18:41
#21568
да вот пока не едет, цены что ли успугалась? хотя 2500р для тюмени это не дорого. подождем еще немного...
1.8.2009, 18:15
#21636
Внутри может быть разное для SAGEM - 25020, Johnson controls - 93C66, MM или VB - 93C76 Возможен еще и Jaeger с 68HC(9)08 |
1.8.2009, 22:29
#21648
Возможен еще и Jaeger с 68HC(9)08 Вряд ли,эти щитки давно сняты с производства. |
2.8.2009, 0:27
#21652
Стрелы сами слетают - фигня
Мне попадались все с 93с66 и трафики и кенгурятники. Прикрепленные файлы
Отредактированно Phenom - 2.8.2009, 0:28
2.8.2009, 4:41
#21653
спасибо всем кто откликнулся. теперь все понятно. геммороя не ожидается.
2.8.2009, 10:53
#21661
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 29 раз |
Вряд ли,эти щитки давно сняты с производства. Может они и сняты с производства,но буквально в четверг я делал авто 2009 года выпуска и там стоял именно этот щиток!На моторолке 68НС(9)08 -------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
2.8.2009, 11:26
#21662
я делал авто 2009 года выпуска и там стоял именно этот щиток!На моторолке 68НС(9)08 Аналогично.Месяц назад была 2008 года |
2.8.2009, 11:37
#21664
Аналогично.Месяц назад была 2008 года Это как правило авто Турецкой сборки.Зато есть большой плюс очень легко мотаются.При наличии оборудования конечно(дигой делается за пару минут без разбора) Отредактированно bold36 - 2.8.2009, 11:39
27.3.2012, 20:38
#64042
Что в кангуу 2011 года находится знает кто ? Или может разбор щитка на сколько трудный ?
27.3.2012, 21:19
#64043
Монтировка...домкрат...болгарка...кусачки...не нада!!!
Ни одного самореза,одна пластмасса на защёлках... Но садомазохизм ещё тот... Пластырь,зелёнка шоб были под руками...Пригодятся... Особенно,если никто до тебя не снимал обрамление панели... Начинать снизу!!!! |
27.3.2012, 23:00
#64044
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз |
а можно и не снимать
27.3.2012, 23:36
#64046
Ещё один гвоздик в гробик бизнеса смотки?
Ну-ну... Скоро будут актуальны курсы самоминета...Вперёд!!! |
28.3.2012, 0:02
#64047
Монтировка...домкрат...болгарка...кусачки...не нада!!! Ни одного самореза,одна пластмасса на защёлках... Но садомазохизм ещё тот... Пластырь,зелёнка шоб были под руками...Пригодятся... Особенно,если никто до тебя не снимал обрамление панели... Начинать снизу!!!! У вас опыт имелся с этой машинкой ? Что можете сказать по ней ? И какой ценник назвать ? Я сказал около 3к. Мало- много ? Скажите пожалуйста нюансики, если знаете. Что именно там мазахистического.)) -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
| Сейчас: 11.11.2026, 13:47 |
