24.5.2012, 11:09
#65128
Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
KIA Cerato 2011. Никогда не делал такое авто. Пишут что панель вроде не просто снимается. Кто делал подскажите как?
24.5.2012, 12:28
#65130
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
KIA Cerato 2011. Никогда не делал такое авто. Пишут что панель вроде не просто снимается. Кто делал подскажите как? Как как, не просто!) снимаешь воздуховоды, магнитолу, климат,верхнюю пластмаску над магнитолой, шлем, панель. Все клипсы оч жесткие! |
24.5.2012, 13:10
#65133
В книжке по этой машине пишут первым пунктом:"Снимите рулевое колесо". Надо ли????
24.5.2012, 13:42
#65135
В общем в книге так: снимите руль, подрулевой кожух, два воздуховода, открутите болты козырька, снимите козырек, снимите панель.
24.5.2012, 13:54
#65136
В общем в книге так: снимите руль, подрулевой кожух, два воздуховода, открутите болты козырька, снимите козырек, снимите панель. Ну если в книжках пишут, то можно и так! |
24.5.2012, 14:04
#65137
Присмотрелся - там у них на картинках и майфун снят((( По воздуховодам дайте совет чем лучше снимать? отверткой\ножом или крючки сделать какие-нибудь.
И еще вопрос по ходу: пассивные дубли пробега есть? |
24.5.2012, 14:35
#65139
Группа: Real User Сообщений: 304 Спасибо сказали: 16 раз |
Присмотрелся - там у них на картинках и майфун снят((( По воздуховодам дайте совет чем лучше снимать? отверткой\ножом или крючки сделать какие-нибудь. И еще вопрос по ходу: пассивные дубли пробега есть? Воздуховоды вокруг магнитолы снимаются плохо я с обратной стороны помогал монтировкой.Лучше снимать пластиковым инструментом,отвётткой вокруг воэдуховодов можеш порвать понель матерьял мягкий. |
24.5.2012, 14:41
#65140
на счет монтировки, это сарказм или нет))?
24.5.2012, 17:54
#65146
на счет монтировки, это сарказм или нет))? Мантировочка небольшая загнут конец на 50гр помогает .Попрбуеш снять поймёш. |
25.5.2012, 8:22
#65161
Снял, к счастью без применения тяжелой артиллерии). Отверткой и ножом. Два воздуховода влет сошли, с третьим пришлось помучиться. Остальные панели конечно тоже очень жестко сидят, но выдераются. До снятия руля к счастью дело не дошло)
25.5.2012, 10:18
#65168
Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 16 раз |
Снял, к счастью без применения тяжелой артиллерии). Отверткой и ножом. Два воздуховода влет сошли, с третьим пришлось помучиться. Остальные панели конечно тоже очень жестко сидят, но выдераются. До снятия руля к счастью дело не дошло) Надо Вам потренироваться со снятием щитка на CITROEN C5 года эдак с 2008 и далее, тогда KIA CERATO покажется детской забавой! |
25.5.2012, 12:16
#65171
Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз |
Надо Вам потренироваться со снятием щитка на CITROEN C5 года эдак с 2008 и далее, тогда KIA CERATO покажется детской забавой! да ладно, два раза щит на С5 2008- снимешь и все ок, а вот с BSI всю жизнь учиться |
25.5.2012, 14:11
#65176
да ладно, два раза щит на С5 2008- снимешь и все ок, а вот с BSI всю жизнь учиться BCI - в этой машине не проблемный, если мозг есть, а вот шиток - это куда более интересная штучка! Вы уважаемый кстати как со щитком боролись? |
25.5.2012, 14:39
#65177
Группа: Real User Сообщений: 101 Спасибо сказали: 12 раз |
да ладно, два раза щит на С5 2008- снимешь и все ок, а вот с BSI всю жизнь учиться А зато скока разов матюгнешься, пока один раз хотя бы снимешь :) |
25.5.2012, 15:41
#65178
BCI - в этой машине не проблемный, если мозг есть, а вот шиток - это куда более интересная штучка! Вы уважаемый кстати как со щитком боролись? речь шла о проблемности снятия с машины, а не о проблемности сделать два блока. Если блоки на столе - 10-15 минут уходит на них. Ничего интересного в щите нет - 76-я внутрисхемно влет делается |
26.5.2012, 12:20
#65188
речь шла о проблемности снятия с машины, а не о проблемности сделать два блока. Если блоки на столе - 10-15 минут уходит на них. Ничего интересного в щите нет - 76-я внутрисхемно влет делается Чем влет делали (пересчитывали) 76-ю в панели? |
Сейчас: 2.5.2024, 18:18 |
