Toyota Corolla 2002 датчик кислорода
сообщение 29.5.2008, 23:04
Сообщение #2702
Спасибо сказали: 2066 раз
Постоянно горит ошибка по датчику кислорода. Тру ошибку, проезжаем 3-7 км, а может даже и 40км. По ошибке пишет, что недостаточная пропускная способность катализатора, но при всем при этом машина нормально ездит. Неужели катализатор менять, чтобы погасить этот CHECK??
1 из 4>»
 boltrts
сообщение 7.6.2008, 8:53
Сообщение #2849
Спасибо сказали: 17 раз
Что бы в этом убедиться, надо вывернуть датчик кислорода, на его место ввернуть манометр, запустить двигатель и погазовать до 3000 об. При исправном катализаторе стрелка манометра не должна отклоняться, а если хоть немного дерница, значит он забит.
сообщение 7.6.2008, 10:09
Сообщение #2853
Это же где такой манометр найти, да еще чтобы не оплавился ))
 boltrts
сообщение 7.6.2008, 10:34
Сообщение #2854
Самый обычный манометр и переходник у токаря заказали. За короткое время не оплавится. Уже два года им приговариваем катализаторы, еще жив. Если нужен переходник, то могу зделать.
сообщение 7.6.2008, 10:50
Сообщение #2855
Да из за одного раза смысла нет.. Может датчику хана, а не катализатору? Правда ошибки по самому датчику нет, если конечно Тойота таким образом не выдает ошибку по датчику кислорода..
 boltrts
сообщение 7.6.2008, 11:11
Сообщение #2856
Все может быть. На Хундай санта фе был такай прикол: Постоянно вылазила ошибка прогрев катализатора ниже допустимого порога, хотя его там уже вообще не было. Поменяли оба датчика кислорода и все ок.
 Well
сообщение 28.6.2008, 14:30
Сообщение #3144
Банка1 датчик1-управление мотором. Банка1 датчик2-контроль эфективности работы катализатора. Если диагностика выдает такую ошибку-значит так оно и есть. На Хонде CRV и замена катализатора результата не дала (катализатор не родной). Может причина была еще и в этом. Поскольку клиент позволил делать все, что угодно, я сделал так: приварил удленнитель к шестимелиметроваму сверлу с твердосплавным наконечникот и проделал в катализаторе два сквозных отверстия. Человек отъездил год и продал машину. Ошибка больше не появлялась. Не знаю правильно ли я делал или нет но результат был. Позже еще слышач, что можно сигнальный провод датчика 2 соединить с такимже проводом датчика 1 и вроди все работает , если оба датчика одновольтовые. Сам не пробовал .
сообщение 28.6.2008, 19:55
Сообщение #3145
Я не смотрел, сколько там датчиков кислорода, но мне было бы интересно решить эту проблему более радикально. Я бы поменял и датчик и катализатор, но меня смущает, что она отлично газует, прилично ездит и по некоторым подобным случаям, после замены этих элементов результат был нулевой, лампа загоралась. Единственное, что помогает поиску причины, это то, что на холостых оборотах машинка как бы под-задыхается..
 Well
сообщение 30.6.2008, 23:30
Сообщение #3179
А по выхлопу смотрел, дырок нет?
сообщение 30.6.2008, 23:35
Сообщение #3180
Да нет, нормально все. Машина в идеале, пригнана недавно.
 dedokk
сообщение 7.7.2008, 16:08
Сообщение #3330
Спасибо сказали: 39 раз
Авто американец? Не плохо было бы знать еще код ошибки. У американцев нормы токсичности зажаты. Обычно вылазит - Низкая эффективность работы катализатора. Помогает замена последнего.
сообщение 7.7.2008, 17:23
Сообщение #3337
Нет, машина пришла из Бельгии, европеец. Номер ошибки, если Лаунч скажет, напишу.
 kbh72
сообщение 17.7.2008, 9:11
Сообщение #3527
Группа: Member
Вообще то датчик после катализатора и стоит для того чтобы отслеживать работу последнего. т.е на нем в отличие от 1 банка напряжение почти постоянное. И если соответственно соединить провода с 1 то постоянно будет вылезать ошибка. :a_aaa: Тем более датчики могут быть разные например до катализатора титановый а после циркониевый. на них сигналы разные. И насколько я помню на тойоте нет датчика давления в выхлопной трубе что бы он выдавал подобную ошибку. Может попутали с подогревом кислородного датчика. Вообще нужен код ошибки для того что бы правильно ответить.
сообщение 17.7.2008, 12:07
Сообщение #3536
Короче добрался я до тойоты..
Ошибка номер P0420.
По просмотру параметров в реальном времени, по форсункам впрыск на холостых 2.69 - 2.83 миллисекунды.
По датчику OS2 : После сброса ошибки, первое чтение показывало 0.54v - 0.63v.. Перегазовал, упало на 0.13v и так и держится.. Если снова перегазовываю, то напряжение поднимается хаотично, 0.86v - 0.40 и плавно опускается снова до 0.12v - 0.13v.
 Well
сообщение 17.7.2008, 12:14
Сообщение #3537
Цирконий или титан - думаю не главное. Важнее другое. Датчики бывают 1000 и 5000 мВ. До катализатора всегда стоит первый (1000), а вот после, как первый- так и второй (5000) - это основная разница. Датчика давления в трубе нет. А, что касаемо ошибок - то перепутать эффективность с подогревом :a_aas: :a_aar: :a_aar:
 Well
сообщение 17.7.2008, 12:31
Сообщение #3538
Ошибка номер P0420.
Р0420- эффектисвность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога- стандартная ошибка. Длительность импульса впрыска тоже ОК. Режим работы датчика по сигналу тоже. А вот скорость изменения показаний, врежиме реального времяни, не должна визуально превышать одну секунду. И где показания второго датчика?
1 из 4>»
внутрисхемка
Сегодня, 11:05
Посл. ответ от Vasilich
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
  Сейчас: 20.11.2026, 11:20
