7.8.2012, 21:40
#66414
Сегодня впервые увидел этот автомобиль 2011 года. Хотелось бы узнать, что там стоит? Нужно ему мотнуть вперед 10000 км. Там стоит датчик скорости на коробке. Хотел предложить поставить моталку, но машина на гарантии. Нужно ездить на ТО. Я хотел спросить, стрелы дергать нужно или нет? Какая микросхема стоит? Дубль делать нужно или нет?
Поиском, по форуму, ничего по этой панели не нашел. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
7.8.2012, 22:29
#66415
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз |
тот же лохан. стрелы дёргать (в чём проблема?)
может быть и магнетти марелли (25020 на борту). а дальше поиском. Отредактированно Villainius - 7.8.2012, 22:31
7.8.2012, 22:30
#66416
То же самое что и Logan,внутри 93С56.
Не sandera,а Sandero. |
7.8.2012, 23:10
#66419
на автомате маленькая мелкосхема.
-------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
8.8.2012, 8:30
#66429
тот же лохан. стрелы дёргать (в чём проблема?) может быть и магнетти марелли (25020 на борту). а дальше поиском. Проблема, в том что бы не навернуть моторчики. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
8.8.2012, 10:03
#66431
Волков бояться , - в лес не ходить......
8.8.2012, 10:13
#66432
8.8.2012, 14:31
#66434
чтобы на лохане стрелы выломать???????
столько выпить не получиться!!!!!!!!!!! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
8.8.2012, 14:46
#66435
Сколько снимал и ставил, и не задумался ни разу что там моторы не выдержут, обычно трудностей со стрелами нет, легко выходят и заходят))). А микра там мелкая)). Вот с тем чтобы достать щиток зимой, приходилось попотеть, там пластик жесткий, кожу на руке царапает до крови порой.
8.8.2012, 14:50
#66436
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Вот с тем чтобы достать щиток зимой, приходилось попотеть, там пластик жесткий, кожу на руке царапает до крови порой. Лопатками пользуйтесь, и руки будут целы ми ВОЛКИ сыты -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
8.8.2012, 16:25
#66437
Лопатками пользуйтесь, и руки будут целы ми ВОЛКИ сыты Не подскажите как они выглядят? или где их достать можно? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
8.8.2012, 17:15
#66438
Сколько снимал и ставил, и не задумался ни разу что там моторы не выдержут, обычно трудностей со стрелами нет, легко выходят и заходят))). А микра там мелкая)). Вот с тем чтобы достать щиток зимой, приходилось попотеть, там пластик жесткий, кожу на руке царапает до крови порой. а ты ногтями не поддевай. откручивай нижнии саморезы козырька и руками на себя тяни. нормально спрыгивает. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
8.8.2012, 23:04
#66442
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
Cтрелы с поворотом дергай
8.8.2012, 23:19
#66443
Не подскажите как они выглядят? или где их достать можно? Вот такие http://www.autodealer.ru/equipment/item/329 Но с такими не получится |
9.8.2012, 20:47
#66449
Спасибо всем за исчерпывающие ответы. Самое сложное в этой сандере, это снять и поставить козырек. Для начала нужно открутить два самореза с низу и снять верхнюю накладку рулевой колонки. Потом открутить два самореза под панелью приборов. Затем отщелкнуть левый воздуховод, потом с права от руля отщелкнуть накладку. После этого дернуть за сам козырек на себя. Сидит очень туго. И так как я не полностью снял правую накладку, пришлось осторожно вытаскивать правую часть козырька. Разобрать и собрать саму панель приборов, не очень сложно. Стрелы снимаются с проворотом, руками. Осторожно только, когда открутить заднюю черную крышку, панель буквально рассыпается. Поэтому сначала нужно снять стрелы потом, откручивать заднюю крышку. Дисплей сидит на токопроводящей резинке. На фотографиях видно как
9.8.2012, 21:14
#66454
Совсем забыл дампы
| Сейчас: 11.11.2026, 15:19 |
