5.7.2025, 15:40
#292104
Здравствуйте.
При попытке считать Flash SPI Winbond 25Q16 (она заявлена в программаторе Orange5 - оригинал) информацию считал, но при попытке записать изменения постоянно пишет ошибку. При повторном считывании данные повторно считываются корректно. Возможно тут есть зашита для записи? Пытался её стереть перед записью, но по прошествии времени, появилась ошибка. Люди в интернете пишут про поставление какой-то галочки для возможности разрешения прошивки, но самостоятельно я не разобрался. Может Вы мне подскажите, что за галочку надо и где поставить? |
6.7.2025, 16:42
#292106
Стереть перед записью надо, это же флеш SPI память.
7.7.2025, 10:04
#292109
Здравствуйте.
Спасибо за ответ. Как я описывал ситуацию выше, попытка стереть/записать flash не привело к желаемому результату. Процесс в строке идёт, но по итогу выходит информация о ошибке. В сплывающем окне есть на выбор разные статусы (см.фото). Из раздела "Помощь" для другой flash памяти увидел информацию , что выбор BL1 или BL0 имеют значения для разрешения действий с SPI. Методом пробы установив маркер на BL1 программа дала возможность стереть и в последующем записать flash. Но остаются вопросы по поводу остальных позиций: WPEN, WEL, WIP ? Прикрепленные файлы
9.11.2026, 16:29 Посл. ответ от Алексей |
8.11.2026, 22:47 Посл. ответ от MBMSLMON21 |
| Сейчас: 11.11.2026, 10:02 |
