Renault Sandero 2011
 SHaG
сообщение 7.8.2012, 21:40
Сообщение #66414
Спасибо сказали: 33 раза
Сегодня впервые увидел этот автомобиль 2011 года. Хотелось бы узнать, что там стоит? Нужно ему мотнуть вперед 10000 км. Там стоит датчик скорости на коробке. Хотел предложить поставить моталку, но машина на гарантии. Нужно ездить на ТО. Я хотел спросить, стрелы дергать нужно или нет? Какая микросхема стоит? Дубль делать нужно или нет?
Поиском, по форуму, ничего по этой панели не нашел.
«<2 из 2
Ответов (15 - 17)
 andrei63
сообщение 9.8.2012, 21:15
Сообщение #66455
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(SHaG @ 9.8.2012, 21:47) *
Спасибо всем за исчерпывающие ответы. Самое сложное в этой сандере, это снять и поставить козырек. Для начала нужно открутить два самореза с низу и снять верхнюю накладку рулевой колонки. Потом открутить два самореза под панелью приборов. Затем отщелкнуть левый воздуховод, потом с права от руля отщелкнуть накладку. После этого дернуть за сам козырек на себя. Сидит очень туго. И так как я не полностью снял правую накладку, пришлось осторожно вытаскивать правую часть козырька. Разобрать и собрать саму панель приборов, не очень сложно. Стрелы снимаются с проворотом, руками. Осторожно только, когда открутить заднюю черную крышку, панель буквально рассыпается. Поэтому сначала нужно снять стрелы потом, откручивать заднюю крышку. Дисплей сидит на токопроводящей резинке. На фотографиях видно как
Хороший пост! Вот только не дай бог увидеть тоже самое насчет AUDI A 6 2012 Года !!! :icon_megafreu: Все резервы вычерпаешь с сайта !!!! :icon_megafreu:
Извиняюсь за флуд.....!
 mir12volt
сообщение 10.8.2012, 9:21
Сообщение #66462
Спасибо сказали: 47 раз
Цитата(Odomaster @ 9.8.2012, 0:19) *
Второй ссылкой посмешил. Ржу не могу.
Отредактированно mir12volt - 10.8.2012, 10:27
«<2 из 2
  Сейчас: 11.11.2026, 15:30
