Ford Mondeo 2011, нарушение дампа по OBDII
сообщение 5.4.2013, 9:31
Сообщение #69652
Делал тут Ford Mondeo 2011 прибором DP3. Щиток без цветного дисплея, похож на фокус с широким красным дисплеем. Прошлый раз диагноза не взяла, не проходил access security. Теперь взяла, при чтении выдает верный старый пробег, но пишет, что пробег найдет по такому-то адресу, хотите произвести запись нового пробега или нет? Я произвел, хотя подозревал, что будет что-то не то..
Результат. Новый пробег светится на табло, но в милях) Нижняя строка с суточником в км. Дисплей изменил контрастность, т.е. текст стал слабо виден. Я так понимаю, пробег записался частично не в ту область и затер какие-то несколько рабочих байтов.
Вопрос первый, как снимается щиток на мондео, вопрос второй, кто-то уже сталкивался с такой ситуацией?
«<3 из 3
Ответов (30 - 44)
 metermaster
сообщение 20.4.2013, 22:30
Сообщение #70072
Спасибо сказали: 74 раза
Да ну вас...после ляпа я уже штуки 3 рестайла на 512 сделал дэпэхой. Ставишь 0 ( то есть не менять единицы измерения) и все прекрасно делается через дырку... :icon_20050121:
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
сообщение 20.4.2013, 23:54
Сообщение #70074
Но не Энигмой))
 Cardiag
сообщение 22.4.2013, 19:06
Сообщение #70098
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
Цитата(Saveliy @ 20.4.2013, 23:54) *
Но не Энигмой))
Энигма в последних версиях вообще косяково с фордами работает. Выше 3.0 лучше пока не ставить, форды не арбайтен. Главный в отпуске, как приедет поправит всё. Пока ждёмс...
 maxzzzz
сообщение 26.4.2013, 21:20
Сообщение #70201
С ними прикольно работает абрикос , сначала определение типа ECM потом тип доски , и в один приход долбит два места . сам был в шоке когда увидел ,а вот с ФФ2 рестайл такой номер не прокатывает не правит в моторе , хотя пробег определяет правильно .
Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
 Zubr
сообщение 27.4.2013, 22:17
Сообщение #70217
Спасибо сказали: 7 раз
maxzzzz, есть возможность снять скрины с пробегом IDS-ом ? Авдик не интересен - в каждом гараже он сейчас...
P.S. в фордах нет ECM, есть PCM - я не хочу вы...тся, меня реально интересуют дубли ! Наипавшись с етим гуано - ну уж очень интересно
 maxzzzz
сообщение 28.4.2013, 12:58
Сообщение #70221
Ещё раз приедет такой пипелац сделаем . :icon_20050121:
 BAB70
сообщение 28.4.2013, 17:15
Сообщение #70229
А чего значит, долбит два места?
 Villainius
сообщение 24.5.2013, 10:06
Сообщение #70827
Спасибо сказали: 5 раз
Делал абритусом Mondeo 2012 с большим цветным дисплеем.
Пробег определяет верно.
Во время процесса правки написал BSL error, но пробег поправил.
Чо за фигня хз. Отправил логи в саппорт.
Двигатель 2.0L на механике. Пробега в нём не нашёл ни через спец.функцию чтения пробега, ни в параметрах движка.
 vladimir_vl
сообщение 25.6.2013, 14:43
Сообщение #71464
Спасибо сказали: 6 раз
""Как это не смешно звучит, но энигма тоже отсосала у этого щитка, знакомый ругался некрасивыми словами, и дал дампы пересчитать""
Цитата(Saveliy @ 6.4.2013, 4:25) *
Да, факт, еще как отсосала.. Пи-пи, все что она сделала)
как я и писал выше, нужно было поставить переходник А8,
сегодня была такая опять, подцепил без переходника, не видит кан, поставил переходник все читает , сохраняет, корректирует, пишет на ура,
фото с мобильника, но увидеть можно
Прикрепленный файл  IMG_0016.jpg ( 362.34 kB )
Отредактированно vladimir_vl - 25.6.2013, 14:46
сообщение 25.6.2013, 14:48
Сообщение #71465
Хм... А что за переходник, не могу найти. Надо глянуть еще раз, может просто цифра 8, а не наклейка A8, как обычно.
 vladimir_vl
сообщение 25.6.2013, 14:54
Сообщение #71466
самому можно спаять
A8
DB 15 ENIGMA---------DB 15 OBD CABLE
PIN 15 ----------------------- PIN 15
PIN 13 ----------------------- PIN 10 + 7
PIN 5 ------------------------ PIN 3
PIN 4 ------------------------ PIN 4
сообщение 25.6.2013, 16:26
Сообщение #71467
Цитата(vladimir_vl @ 25.6.2013, 15:54) *
самому можно спаять
A8
Благодарю, если не найду, спаяю!
 Villainius
сообщение 27.6.2013, 23:03
Сообщение #71505
это недочёт испанцев. на скрине видно что написано cable C1. Тогда как могли бы написать Cable С1 + A8
Отредактированно Villainius - 27.6.2013, 23:04
 Zubr
сообщение 27.6.2013, 23:43
Сообщение #71507
в тему, аль нет 12-й год 1/2 или full fis все равно ручками (не говоря о Convers+), ну на 10 мин дольше, но без гимора...
«<3 из 3
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 19.10.2026, 19:42
