28.5.2013, 19:15
#70978
Группа: Пользователи Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
Здавствуйте.
принесли приборку на ней хоть с выключеным, хоть с включеным зажиганием постоянно горит четыре диода подушки безопасности, контроль стабилизации, АБС и тормозные колодки, и больше ничего не работает, проверил на разъем постоянно подается напряжение 12 вольт, а при включении зажигания больше ничего не подается. Приборка магнети марели 4F0 920 900 L. подскажите, в чем может быть проблема. |
29.5.2013, 15:53
#71018
подключил ведет также, горят четыре диода Вы меня не поняли. Вы подключили свой щиток, я говорил про "нормальный", т.е. исправный. Нам нужно знать, как себя ведет на столе исправный щит, чтобы сравнить. Поэтому и говорю, нужно спросить у народа, может кто знает. |
29.5.2013, 16:54
#71019
другой приборки у меня нету, вот фото как я подключал
29.5.2013, 18:27
#71020
другой приборки у меня нету, вот фото как я подключал Я понимаю, что нету, поэтому и надо подождать, может кто откликнется. Только сомневаюсь, ведь пробег правится по диагнозе, и даже если снимали панель, врядли была необходимость запитывать панель на столе. А что означает обведенная красным микросхема? |
29.5.2013, 19:19
#71024
это стабилизатор нарпяжения 5 вольт tle4278
29.5.2013, 19:53
#71025
это стабилизатор нарпяжения 5 вольт tle4278 Понятно, к делу отношения не имеет. Я смотрю, у вас на картинке только два питающих провода. Зажигания нет отдельного пина или вы этого не знаете? Если нету, значит управление идет через CAN, а значит косяк может быть и в самой машине, а не в панели. Да и разбудить щиток можно принудительно на столе подключив его к любой CAN-шине, но это в случае, если отсутствует пин "зажигание". |
29.5.2013, 20:45
#71031
к любой CAN-шине не получается, подключил эмулятор иммо, не прокатил, все тоже самое
29.5.2013, 21:02
#71032
к любой CAN-шине не получается, подключил эмулятор иммо, не прокатил, все тоже самое Мы это не можем утверждать, что не прокатывает, т.к. без донора, эти тесты, просто попытка найти причину. Нужно в ельзе глянуть распин панели, может там есть все таки пин зажигания. |
30.5.2013, 0:04
#71045
Подключение панели... На столе ничего гореть не должно, просыпается они по отдельному проводу, а зажигание по кану видит. P.S. что ж так изображения то сжопливает....
P.P.S. похоже что кварц не генерит у проца который. Симптомы похожие были на старых щитках... Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 30.5.2013, 0:20
30.5.2013, 0:16
#71047
Изображение портится, потому что оно, это изначально скрин, который не может быть хорошего качества по умолчанию)
Лучше не чужой сайт указывать, а загрузить в архиве такое изображение, чтобы оно осталось на форуме. |
30.5.2013, 0:20
#71048
Лучше не чужой сайт указывать, а загрузить в архиве такое изображение. Сайт свой в доску, моего хорошего друга. |
30.5.2013, 0:30
#71049
Сайт свой в доску, моего хорошего друга. Ну и что, тот сайт изменит свой контен и фотка пропадет, а на нашем сервере все останется, а значит тема будет всегда целой для истории. |
30.5.2013, 10:08
#71058
А вот митчелу эта приборка подключается так:
+30 17,23 +15 1,30 GND 2 |
31.5.2013, 12:21
#71108
А вот митчелу эта приборка подключается так: +30 17,23 +15 1,30 GND 2 Так это подключение к этой приборке? |
31.5.2013, 13:01
#71109
да, А6 2004г
31.5.2013, 14:02
#71111
моя приборка с A6 , и подключение не подходит, потому что на 2 пине линия CAN, я думаю мне в сервисе сказали неправильный год машины, сейчас позваню и спрашу еще раз
Сегодня, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
Сегодня, 16:57 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 1.11.2026, 22:04 |
