15.11.2013, 19:31
#73882
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 3 раза |
Доброго времени суток.Нужна помощь гуру(на коммерческой основе).Поменяли мотор а моточасы остались,нужно пересчитать либо на худой конец сбросить на ноль.Может есть у кого опыт работы с этими приборами.В дампе около 480мч.
15.11.2013, 22:17
#73884
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
хотелось бы точное значение моточасов в дампе.
А так и повторы и контрольки на виду... |
16.11.2013, 2:21
#73885
.В дампе около 480мч. Что то вас ввели в заблуждение, данные не соответствуют указанным, и в этом будильнике присутствует двое показаний часов, или вторые это суточный. Без проблем включается будильник и на на столе. |
16.11.2013, 7:09
#73886
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
на iprog+ форуме есть чувак, кто именно водной техникой занимается, постучись к нему, audis
16.11.2013, 11:20
#73890
на iprog+ форуме есть чувак, кто именно водной техникой занимается, постучись к нему, audis Для этого не надо никуда ходить, включить на столе и убедиться в собственных показаниях. В аналогичных дампах, вторые часы имеют как правило меньшие показания, даже в несколько раз. Прикрепленные файлы
16.11.2013, 12:44
#73893
Спасибо что откликнулись.Действительно сказали не правельные показания,у меня при разборке отлетел коднёр,его пустое место видно на фото,сегодня поменял и увидел 238ч.
Сегодня, 7:30 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 23.6.2026, 19:44 |
