26.7.2013, 14:35
#71905
Господа, что скажет великий общественный разум кроме сакраментальной фразы "сам дурак" в мою сторону..
При обновлении ПО панели приборов пропала связь с модулем IC (приборная панель) Начало шится, Старая прошивка ушла в небытие, новая не залилась, тк приборка IC перестала видится сканером. Сканер vcm rotunda. ПО Ids 80.00 Предохранители (блок под капотом) все живы, модуль двигла PCM был обновлён за два дня до этого и прекрасно виден и трестируется, но сейчас при тесте модуля IC он просто пропускается как отсутствующий. Прямое обращение к нему заявляет что нет связи с модулем. В итоге панель себя вообще никак не ведёт... если аккум с автомобиля снять - такой же эффект. При этом центральный замок работает, фары загораются, салонный свет работает Нежданно стал владельцем "американской недвижимости" Как оживить аццкое ведрищще? Где и куда копать? Ещё самое печальное что я в Екатеринбурге, что автоматически снижает количество хелперов (надеюсь не до нуля), которые смогли бы подъехать и оживить аппарат не только за "большое спасибо", естественно. Технические данные: -------------------- part number 7L2T-10849-CE (IC)_FILENAME = 7L2T-14C026-CE (IC)_HARDWARE_NUM = 7L2T-14C226-CB Файл IDS-сессии https://www.dropbox.com/s/opmtyhjkfz3c5v7/I...ILE_70303~1.zip Вид приборки http://i43.tinypic.com/2eycpol.jpg VIN 1FMEU75E07UB12545 |
31.7.2013, 7:27
#71960
я так понимаю это тебе не НУЖНО, чтобы "недвижимость" начала двигаться, тебе и прислать приборку предлагали, и приехать с приборкой..... видимо хозяин недвижимости пока еще добрый, не припекло так тут ситуация вполне понятная... я себе с разборок нашёл приборку, на этой неделе окончательно определюсь. а вот когда она всанет, так свою старую и начну восстанавливать чтоб её на продажу выставить. вариант отправить в питер - не лучший вариант... туда дней пять, обратно столько же и ещё там день-два... при этом, как я понял, не факт что восстановить удастся, а продолжать "вваливать денюжку в НИОКР" без понимания результата не хочу. от сюда и предложение - приехать провести манипуляции и если взлетит - получить N-ное количество тыщ дензнаков. на счёт "не припекло" в принципе так оно и есть, т.к. не единственный да и работа у меня не разъездная. Отредактированно SergeTar - 31.7.2013, 7:33
31.7.2013, 12:17
#71965
понятно, вобщем очередной клиент чинит свой автос
31.7.2013, 13:04
#71966
понятно, вобщем очередной клиент чинит свой автос Эххх... как тесен мир... )))) |
27.8.2013, 18:27
#72340
Авто запустил, панель привязал. Всё работает.
Всем неравнодушным большое спасибо. Петровичу - фи (был лучшего о нём мнения как о человеке). Отредактированно SergeTar - 27.8.2013, 18:27
| Сейчас: 16.10.2026, 8:14 |
