23.10.2013, 23:37
#73501
Сегодня пришло на почту письмо следующего содержания:
See Mercedes training and you will be amazed, how easy one can program keys in W204, W207, W212, W221, W164 and more. You’ll see it ‚live’ and will have a chance to tryu by yourself!!! Do not forget to register!!! Запишитесь на класс Мерседес, чтобы увидеть, насколько легко можно запрограммировать ключи в новые модели: W204, W207, W212, W221, W164... Вы увидите процесс программирования и сможете попробовать самостоятельно записать ключ. http://www.iks2013.com/ Кто и что знает про девайсы для программирования ключей новых мерсов? Отредактированно darekcz - 23.10.2013, 23:42
28.10.2013, 19:10
#73564
![]() Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 0 раз |
Так на грузовиках совсем другая система, при чем тут ключ на 204, 212.....
Грузовики и у нас делают с вызовом, и там действительно нужен код доступа. |
28.10.2013, 21:21
#73566
Так на грузовиках совсем другая система, при чем тут ключ на 204, 212..... Вот это я и хотел прояснить, возможно ли тем же путём делать эти тачки. Убедил. Но всё же пороюсь в диагностике, когда куплю (для полной уверенности). Ещё практически у всех китайцев заявлено "Keyless go" на этот прибор и на все Мерсы. Можешь чего-то прояснить ? А то с китайцами тяжело на лад выйти.
28.10.2013, 22:51
#73568
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот это я и хотел прояснить, возможно ли тем же путём делать эти тачки. Убедил. Но всё же пороюсь в диагностике, когда куплю (для полной уверенности). Ещё практически у всех китайцев заявлено "Keyless go" на этот прибор и на все Мерсы. Можешь чего-то прояснить ? А то с китайцами тяжело на лад выйти. Ройся сколько хош только пустая трата времени и сил, есть только закрыта и под сими замками и будет может быть открыта на западе и только онлайн без каких либо паролей.И это над этим думают еще, а на самом деле пришел заяву накатал и под тебя ключ приехал, тебе отдали и сказали пошел вон. Как то так. |
22.12.2013, 2:30
#75026
В продаже....
http://ad-by.com/equipment/params/177/ |
22.12.2013, 13:49
#75034
В продаже.... http://ad-by.com/equipment/params/177/ не открывается :) -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
22.12.2013, 14:02
#75035
Еще раз проверил, все открывается.
Зеркало: http://www.noimmo.lt/equipment/params/184/ Ссылка на мануал: http://www.noimmo.lt/manual_ru.pdf |
24.1.2014, 12:39
#76820
Пользую AUTOLOGIC, благо он у меня полный, ключи програмирет на раз, к всем модемлям на те марки которые куплены в софте. Прибор дорогой, но решил вот поделиться информацией. Ключики делать, это самое меньше на что он способен.
24.1.2014, 14:31
#76824
Пользую AUTOLOGIC, благо он у меня полный, ключи програмирет на раз, к всем модемлям на те марки которые куплены в софте. Прибор дорогой, но решил вот поделиться информацией. Ключики делать, это самое меньше на что он способен. а при чем тут мерс204,212 |
24.1.2014, 14:53
#76828
а при чем тут мерс204,212 по моему речь шла о программировании ключей Мерса, и кто то еще спросил чем пользуетесь вот я и ответил :( |
24.1.2014, 14:58
#76829
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
он что рыбки пишет ?
24.1.2014, 15:04
#76831
24.1.2014, 15:08
#76832
да, если вопрос был ко мне каким образом * рыбку нужно новую ? пишет через замок * сколько стоит аппарат ? |
24.1.2014, 15:13
#76834
да новью рыбку, через замок.
процедура стандартная, считывает сначала старый ключик, пишет в новый, сколько копии хочешь стоимость аппарата зависит от того на какие марки машин закупаешь софт. но цены дорогие, наш полный комплект обашелся в 60 000 евро. что может делать апарат и с чем его кушать смотрите ан их сайте |
24.1.2014, 15:17
#76835
полный бред
24.1.2014, 15:27
#76836
| Сейчас: 11.10.2026, 19:36 |
