15.11.2013, 10:28
#73860
Группа: Пользователи Сообщений: 27 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста если это возможно. Заменили мотор M52TUB20 на M52B28 Соответственно MS42 сменен на MS41. Проводку всю срастил. Комп диагностируеться через CAN, есть связь со всеми компами. Но в моторе висит ошибка по EWS. Синхра не проходит. Подключил INPA посмотрел какой стоит EWS, стоит III. Вместе с мотором пришел из Японии блок EWS II, Но нет ни ключа ни антенны. Подскажите что делать? Как разблокировать ЭБУ ДВС? |
22.11.2013, 16:35
#74005
В личку отписал
Вчера, 17:48 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:51 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 20:46 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 22.5.2024, 1:42 |
