Chevrolet Captiva 2007 год, блок BCM
 Easy
сообщение 13.1.2014, 1:52
Сообщение #76066
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет не включается правый поворот, аварийка работает нормально пришел к бодику с него нет опорного напряжения на подрулевой переключатель. Остановился на какой-то незнакомой микросхеме даташита не нашел, но нашел, что китайцы продают за 451 рубль. Что это и как проверить?
Прикрепленный файл  Безымянный1.jpg ( 60.38 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный2.jpg ( 144.79 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 119.08 kB )
«<2 из 3>»
Тема закрыта
Ответов (15 - 30)
 Easy
сообщение 13.1.2014, 3:19
Сообщение #76082
Цитата(Zveroboy @ 13.1.2014, 3:01) *
Тогда скорее всего нет там питания, просто подтяжка через резистор, канал управляется минусом и когда сигнала нет, там воздух. Подрыгай минусом искуственно, сработает поворотник? Просто подай землю на пин правого поворта.
"Питание" выходит с этой микрухи а по поводу подать минус первым делом минус, а потом плюс подал, а уже потом написал сюда когда понял, что нужет даташит.
 Easy
сообщение 13.1.2014, 3:23
Сообщение #76083
Цитата(Saveliy @ 13.1.2014, 3:15) *
Привет. Я так и не понял конкретного ответа на мой вопрос. Ты меня путаешь. Повторю, "При включении левого поворота садится на массу именно пин левого поворота или инверсия". Не приплетай правый поворот.
При включении левого поворота садится на массу именно пин левого поворота. А при включении правого поворота садится на массу пин правого поворота, но в пине правого изначально нет опорного напряжения.
сообщение 13.1.2014, 3:27
Сообщение #76084
Значит, эта микра целая, не там ищешь. С нее все работает, а подтяжку ищи там, куда уходит этот сигнал. Управление то получается есть..
 Easy
сообщение 13.1.2014, 3:38
Сообщение #76085
Я не уверенчто она целая и в обратном тоже не уверен. Если по простому сказать в ней грубо говоря транзисторы и на 27 и 28 пине их базы. Подаёшь на одну базу минус включается один поворот, а на другую базу другой поворот, но на одной базе (правый поворот нет ничего).
сообщение 13.1.2014, 3:44
Сообщение #76086
Так это понятно, но во первых нужно понять, это выходы, как мы думаем, или это входы этой микры. Во вторых, если появляется минус и это у нас выход, значит сигнал есть, микра целая и фиг с этим питанием-подтяжкой, которое появляется, когда поворот не включен. Это потом уже, сначала нужно точно узнать, на что идут эти пину. Куда они идут, отзвонил? Отзвонишь и многое станет ясно. Подозреваю, что вопрос в целом мелочный. Если нет напруги, а этот выход, раз он минусовой, идет уже на силовой ключ. Где этот ключ?? Например если силовой ключ управляется минусом, то это обычный транзистор, который в оконцовке коммутирует плюс, и если он пробит или на коллекторе у него нет бнального плюса, то не будет ни твоего так называемого опорного напряжения, ни работы поворотников. Ищи силовой ключ.
 Easy
сообщение 13.1.2014, 3:48
Сообщение #76087
Я их вызвонил 28 и 27 пин прямиком идут на подрулевой переключатель, а ключи не причём так как аварийка же работает в обе стороны.
сообщение 13.1.2014, 3:53
Сообщение #76088
Значит это не выходы, а входы. Ищи выходы с этой микры тогда, что на них, какой сигнал, имитируй сигнал, и если косяк в этой микре, т.е. вручную все заработает, повесишь ключик и вопрос закрыт. А если на аварийку два канала идет, просто запараллель с аварийкой правую сторону, и все. Ты же не говоришь, что как, куда идет, мы и гадаем. Если это входы, то ключи конечно тут не причем.
 Easy
сообщение 13.1.2014, 3:55
Сообщение #76089
Запаралелить это тема что-то я отупел под вечер попробую напишу!!!
сообщение 13.1.2014, 3:58
Сообщение #76090
Под утро)) Только лучше сначала найди выходы на микре, вручную повключай повороты, тогда и придет решение.
 Easy
сообщение 13.1.2014, 3:59
Сообщение #76091
Спасибо.
 STAS754
сообщение 13.1.2014, 6:48
Сообщение #76098
Спасибо сказали: 88 раз
Цитата(easy1 @ 13.1.2014, 4:59) *
Спасибо.
Привет. Посмотри микруха одна такая на плате?
 elektro1
сообщение 13.1.2014, 9:07
Сообщение #76099
Спасибо сказали: 37 раз
А проводка от этого блока до переключателя на землю проверена? Если поднять ногу микры, померять питание. Быть может сделать свою подтяжку к +5в.
сообщение 14.1.2014, 1:36
Сообщение #76148
Что слышно у нас тут?
 RUD229
сообщение 18.2.2016, 18:34
Сообщение #219695
Спасибо сказали: 66 раз
Проблема с бодиком както решилась ? А то лежит два, у одного силовой ключ бабахнул, на лампы заднего хода, у другогго, с мертвыми входами: не работают кнопки; аварийка, поворотки, центр.замок, аксесори, подсветка кнопок климата, подсветка панели приборов. Но если активировать эти функции со сканера, то всё включается выключается.
По схеме, управление осуществляется минусом, до BCM сигнал доходит, доходит до этих микросхем, о которых писал Easy.
Тот что с пробитым силовым ключом, у него нет управления этим ключом, управление идёт с большой микросхемы SE6782 / D, походу выход подпалился когда силовой ключ замкнул.
Вот сижу и думаю, стоит ли их восстанавливать ? :super_smilies_005:http://carline.ru/forum/index.php?showtopic=9881&st=15&gopid=219695&#
Отредактированно RUD229 - 18.2.2016, 18:35
 Easy
сообщение 18.2.2016, 18:52
Сообщение #219696
Забыл отписаться, проблема решилась перемычкой в самом ВСМ. Где-то под разъёмом терялось управление на поворот. :super_smilies_015:
«<2 из 3>»
Тема закрыта
43 чел. читают эту тему (гостей: 43, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 25.10.2026, 11:46
