3.2.2014, 19:05
#77264
Группа: Пользователи Сообщений: 23 Спасибо сказали: 1 раз |
Приветствую Всех!
V.I.N. XW8ZZZ1KZAG506ххх После удара в левую переднюю стойку: Заменены, блок предохранителей (моторный отсек), проводка не пострадала, центральный блок комфорта J519 Часть I (ЦЗ) Проблема: Не работает центральный замок Симптомы: - при управлении стеклоподъемниками с водительской двери- все стеклоподъемники (4 шт) работают (открывают и закрывают окна) - при открывании передних дверей и багажника свет в салоне загорается, при открывании задних -не горит. - при нажатии на кнопку «открыть» в водительской двери, моторы в передних дверях пытаются сработать, при нажатии на «закрывание» реакции нет во всех дверях. - не работает блокировка лючка бензобака-нет реакции (исполнительный механизм новый) - на нажатие кнопок брелка ключа, машина не реагирует - с ключа машина двери кроме водительской не закрывает (ЦЗ) - при тесте ВАСей ошибок во всех дверях нет. Вывод который удалось сделать: - управление по CANу судя по всему до всех дверей доходит - питание до всех дверей доходит - сигнал с концевиков до блока управления стеклоподъемниками (задними) приходит -проверка тестером. Что еще можно посмотреть? Буду признателен за любую помощь. С Уважением, Юрий. -------------------- Мудрость приходит со старостью, иногда старость приходит одна...
4.2.2014, 19:45
#77318
А зачем в личку то? Вы хотите, чтобы помогли, выкладывайте сюда, или там что-то секретное?? Ну прикол.... Вот ... Saturday,28,December,2013,15:06:00:10463 ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS ВАСЯ Версия: 12.12.0.0 Версия данных: 20130910 VIN: XW8ZZZ1KZAG506371 Номерной знак: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Шасси: 1K (1K0) Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 VIN: XW8ZZZ1KZAG506371 01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000 03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000 04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000 08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000 15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010 16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010 17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000 25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000 42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010 44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000 56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010 62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000 72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb Part No: 06A 906 033 GG Компонент: SIMOS71 1.6l 2V 1025 Ревизия: --H04--- Серийный номер: Кодировка: 0004071 Мастерская #: WSC 00066 000 00000 VCID: 6AD03EB14557364E2A7-803F Неисправности не найдены. Готовность: 0010 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70M.clb Part No SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK Компонент: MK70 M MASR 0105 Ревизия: 00H35001 Кодировка: 0017665 Мастерская #: WSC 00066 000 00000 VCID: 7BFE0BF53ACDBFC6C11-802E Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb Part No SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT Компонент: Climatronic H15 0709 Ревизия: 00003001 Кодировка: 0000000002 Мастерская #: WSC 00066 000 00149 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006 ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod VCID: 7EF802E1E1DFAAEEE6F-802B 1 неисправность: 13701968 - Ограничение работоспособности из-за принятого ошибочного значения U1113 00 [009] - - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 241 Пробег: 42688 km Дата: 2000.14.14 Время: 03:21:54 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb Part No SW: 5K0 937 087 H HW: 5K0 937 087 H Компонент: BCM PQ35 H 011 0035 Ревизия: BE011001 Кодировка: 00180A0090210000000000801400080441050088520101F05C4001000000 Мастерская #: WSC 18752 008 00032 VCID: 3A70CEF1B57746CE9A7-806F Подсистема 1 - Part No: 1K1 955 119 F Label: 1KX-955-119.CLB Компонент: Wischer 25051 23 0512 Кодировка: 009795 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Label: 1K0-909-605.clb Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T Компонент: 2J AIRBAG VW8 020 2300 Ревизия: 05020000 Серийный номер: 0038PD2KZE2- Кодировка: 0012874 Мастерская #: WSC 00066 000 00000 VCID: 3D7AC5ED645971F6BF5-8068 Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME5023084B4 Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME53142317+ Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HSME2075664FC Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HSME21061E02. 8 Найдены неисправности: 00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95 001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ 00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131 001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ 00654 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ 00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ 01588 - Пиропатрон верхней подушки безопасности водителя-N251 001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ 01589 - Пиропатрон верхней подушки безопасности переднего пассажира-N252 001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ 01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199 001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ 01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200 001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY9.clb Part No SW: 1K0 953 549 CD HW: 1K0 953 549 CD Компонент: J0527 056 0111 Кодировка: 0001834 Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 76E81AC101EFE2AEBEF-8023 4 Найдены неисправности: 00888 - Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22 014 - имеется неисправность/ошибка 00895 - Переключатель круиз-контроля-E45 014 - имеется неисправность/ошибка 01426 - Панель управления на рулевом колесе-E221 004 - нет сигнала/связи 00002 - Блок управления КПП 004 - нет сигнала/связи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb Part No SW: 5M0 920 860 D HW: 5M0 920 860 D Компонент: KOMBI H14 0112 Ревизия: X0014004 Серийный номер: Кодировка: 170700 Мастерская #: WSC 00066 000 00149 ASAM Dataset: EV_KombiUDSMM9RM10 A04102 ROD: EV_KombiUDSMM9RM10_VW36.rod VCID: 2F66EFA5763593663D9-807A 1 неисправность: 9453330 - Датчик температуры наружного воздуха B103F 1B [009] - значение сопротивления слишком велико Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 241 Пробег: 42688 km Дата: 2000.14.14 Время: 03:13:38 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530-V4.clb Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951 Компонент: J533 Gateway H07 0112 Ревизия: H07 01 Серийный номер: 300410F1001404 Кодировка: E9807F06000202001002 Мастерская #: WSC 00066 000 00000 VCID: 69D241BD40513D5623D-803C Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label: 5K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5M0 920 860 D Компонент: IMMO H14 0112 Ревизия: X0014004 Серийный номер: Кодировка: 000000 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_ImmoUDSMM9RM10 A01102 ROD: EV_ImmoUDSMM9RM10_VW21.rod VCID: EAD0BEB10D57B64EAA7-80BF Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb Part No SW: 3C0 959 701 B HW: 3C0 959 793 Компонент: TUER-SG FT 002 0307 Ревизия: 13101005 Серийный номер: 0000850120 Кодировка: 0000B4 Мастерская #: WSC 01383 790 50316 ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004 ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod VCID: 275607855EC5CB26F59-8072 Slave Driver: Подсистема 1 - Part No SW: 1K0 959 703 AG HW: 1K0 959 795 R Label: 1K0-959-70X-GEN4.CLB Компонент: J388__TSG-HL 006 1401 Серийный номер: 00000004980117 Кодировка: 000090 1 неисправность: 66048 - Motor for Front Window Regulator B11EC 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 7 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 241 Пробег: 42688 km Дата: 2000.14.14 Время: 03:17:09 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K0 909 144 J Компонент: EPS_ZFLS Kl. 68 3001 Ревизия: 00H17000 Мастерская #: WSC 02069 000 90108 VCID: 3162E9DDA80185962BD-8064 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb Part No SW: 3C0 959 702 B HW: 3C0 959 792 Компонент: TUER-SG BT 002 0307 Ревизия: 15101005 Серийный номер: 0001110731 Кодировка: 0000B4 Мастерская #: WSC 01383 790 50316 ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004 ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod VCID: 285404B953DBC45EFC3-807D Slave Passenger: Подсистема 1 - Part No SW: 1K0 959 704 AG HW: 1K0 959 794 R Label: 1K0-959-70X-GEN4.CLB Компонент: J389__TSG-HR 006 1401 Серийный номер: 00000005048825 Кодировка: 000090 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA Компонент: Radio RCD310 016 0049 Ревизия: 00000000 Серийный номер: VWZ1Z2K8110878 Кодировка: 0000040004 Мастерская #: WSC 00066 123 12345 VCID: 65CA4D8D6C491936075-8030 2 Найдены неисправности: 00874 - Высокочастотный динамик, передний левый-R20 011 - обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 5 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 239 Пробег: 42688 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.14.14 Время: 02:19:14 00876 - Высокочастотный динамик, задний левый-R14 011 - обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 5 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 239 Пробег: 42688 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.14.14 Время: 02:19:14 Конец ------------------------------------------------------------------- -------------------- Мудрость приходит со старостью, иногда старость приходит одна...
4.2.2014, 20:07
#77319
К задним дверным модулям подходит два (+) 10 и 11 пин, там есть 12 вольт? Пробовал прописать брелки, если не получилось то попробуй отключить антенну от блока J393 (за бардачком) и вставить просто кусок проволоки и снова попробовать прописать и ещё открывается у тебя багажник? На сколько я узнал с 06.2009 (по другим данным с 02.2010) блок J519 ставится новый-такой же идет на Golf 6, Jetta 6 . У меня он новый 5K0 937 087 H z21 по этке он называется "БУ систем комфорта и бортовой сети" у него сверху три больших разъема-реле на блоке нет -все находится внутри. За бардачком у меня никакого блока кроме Airbag нет. Снаружи багажник открывается. С кнопок ключа нет (нет реакции на кнопки ключа) -------------------- Мудрость приходит со старостью, иногда старость приходит одна...
4.2.2014, 20:27
#77320
Вот немного о нем J519 стр 39 рисунок S492_035
4.2.2014, 20:28
#77321
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb Part No SW: 5K0 937 087 H HW: 5K0 937 087 H Компонент: BCM PQ35 H 011 0035 Ревизия: BE011001 Кодировка: 00180A0090210000000000801400080441050088520101F05C4001000000 Подсистема 1 - Part No: 1K1 955 119 F Label: 1KX-955-119.CLB Компонент: Wischer 25051 23 0512 Кодировка: 009795 По блоку управления бортовой сети (J519), лучше выложите скриншот из раздела Coding. Мне лично так понятней будет, визуально. У вас там уже Long кодировка, но я вижу, есть какая-то подсистема с короткой кодировкой. А потом сравним параметры с ростечем. Отредактированно Saveliy - 4.2.2014, 20:29
4.2.2014, 20:55
#77322
есть какая-то подсистема с короткой кодировкой. А это, блок управления щетками стеклоочистителя 1Q1 955 119 B, c 01/02/2011 c буквой С. Там система парковки щеток стеклоочистителя для "сбережения" щеток. Щетки "паркуются" плюс/минус 1 см от центрального положения... -------------------- Мудрость приходит со старостью, иногда старость приходит одна...
4.2.2014, 21:05
#77323
На 2010 году уже нет комфорта. Все внутри J519. И если блок заменен, его необходимо закодировать. Иначе ничего не заработает у вас. Спасибо за ответ. Только я не знаю как должно быть. Инфы по нему очень мало.... Был электрик который прописал единственный ключ (после замены блока- машина ключ не видела) и завел ее, но к сожалению он уехал, связи с ним не осталось -------------------- Мудрость приходит со старостью, иногда старость приходит одна...
4.2.2014, 21:25
#77324
Может быть это как нибудь поможет???
4.2.2014, 23:20
#77326
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Ключ у вас один ? или 2 ? на частотометре проверьте все кнопки !
5.2.2014, 0:18
#77327
На сколько я узнал с 06.2009 (по другим данным с 02.2010) блок J519 ставится новый-такой же идет на Golf 6, Jetta 6 . У меня он новый 5K0 937 087 H z21 по этке он называется "БУ систем комфорта и бортовой сети" у него сверху три больших разъема-реле на блоке нет -все находится внутри. За бардачком у меня никакого блока кроме Airbag нет. Снаружи багажник открывается. С кнопок ключа нет (нет реакции на кнопки ключа) Я понял, что за машина. Она действительно без блока комфорта, переходная какая-то к JETTA 6, у неё ц.з. упраляет не дверные модули а J519. В начале надо сделать простое отрыть бензобак, а потом будет видно что дальше. Провода на кнопке такие и если да есть ли там питание? Отредактированно easy1 - 5.2.2014, 0:19
5.2.2014, 10:01
#77328
Я понял, что за машина. Она действительно без блока комфорта, переходная какая-то к JETTA 6, у неё ц.з. упраляет не дверные модули а J519. В начале надо сделать простое отрыть бензобак, а потом будет видно что дальше. Провода на кнопке такие и если да есть ли там питание? «Вложение jpg» Может всё таки эта схема? Прикрепленные файлы
5.2.2014, 10:58
#77330
Ц.З. и без 519 работает(естественно только с личинки водительского замка), проверено.
5.2.2014, 12:55
#77336
Ц.З. и без 519 работает(естественно только с личинки водительского замка), проверено. Не всегда, в ELSE три варианта схем на эту машину и даже есть с блоком комфорта. |
5.2.2014, 19:17
#77345
Ключ у вас один ? или 2 ? на частотометре проверьте все кнопки ! Приветствую! Ключ остался один. На частотометре проверьте все кнопки! Немного поподробней плиз... -------------------- Мудрость приходит со старостью, иногда старость приходит одна...
5.2.2014, 19:26
#77347
Приветствую! Ключ остался один. На частотометре проверьте все кнопки! Немного поподробней плиз... На счет частотометра, разберите пульт, и подцепитесь частотометром к антенне. Нажимая кнопки пульта, должна быть частота брелока. Если нет частотометра, можно осциллографом, но у осциллографа обычно частота измерения ниже, но можно и им проверить. |
5.2.2014, 19:33
#77348
Я понял, что за машина. Она действительно без блока комфорта, переходная какая-то к JETTA 6, у неё ц.з. упраляет не дверные модули а J519. В начале надо сделать простое отрыть бензобак, а потом будет видно что дальше. Провода на кнопке такие и если да есть ли там питание? «Вложение jpg» В субботу обязательно посмотрю -------------------- Мудрость приходит со старостью, иногда старость приходит одна...
| Сейчас: 13.11.2026, 13:13 |
