VW JETTA 2010 BSE 1,6 TREND ЦЗ
 vw505
сообщение 3.2.2014, 19:05
Сообщение #77264
Приветствую Всех!
V.I.N. XW8ZZZ1KZAG506ххх
После удара в левую переднюю стойку: Заменены, блок предохранителей (моторный отсек), проводка не пострадала, центральный блок комфорта J519
Часть I (ЦЗ)
Проблема: Не работает центральный замок
Симптомы:
- при управлении стеклоподъемниками с водительской двери- все стеклоподъемники (4 шт) работают (открывают и закрывают окна)
- при открывании передних дверей и багажника свет в салоне загорается, при открывании задних -не горит.
- при нажатии на кнопку «открыть» в водительской двери, моторы в передних дверях пытаются сработать, при нажатии на «закрывание» реакции нет во всех дверях.
- не работает блокировка лючка бензобака-нет реакции (исполнительный механизм новый)
- на нажатие кнопок брелка ключа, машина не реагирует
- с ключа машина двери кроме водительской не закрывает (ЦЗ)
- при тесте ВАСей ошибок во всех дверях нет.
Вывод который удалось сделать:
- управление по CANу судя по всему до всех дверей доходит
- питание до всех дверей доходит
- сигнал с концевиков до блока управления стеклоподъемниками (задними) приходит -проверка тестером.
Что еще можно посмотреть?
Буду признателен за любую помощь. С Уважением, Юрий.
Мудрость приходит со старостью, иногда старость приходит одна...
«<4 из 5>»
Ответов (45 - 60)
сообщение 5.2.2014, 21:33
Сообщение #77375
Цитата(easy1 @ 5.2.2014, 22:21) *
Согласен на все 100% Думаю в субботу он прояснит, но было бы лучше пораньше пока тема живая.
И я о том же. Я конечно понимаю, что у человека нет другой возможности, но боюсь, такими темпами тема умрет. Вопросы должны решаться быстро, если не за час, то в течении нескольких дней, один за одним. Куй железо, пока горячо. За пару дней уже все из головы вылетает, а вьезжать заново в тему уже не просто..
 vw505
сообщение 6.2.2014, 20:39
Сообщение #77433
Приветствую всех!
Как и обещал докладываю:
Кнопка лючка:
1-оранж/белый,
2-серый/белый,
3-нет,
4-сирен.
Кнопка ЦЗ двери:
1-оранж/бел,
2- серый,
3- зелен,
4- коричн/зеленый.
Может кому пригодится, у кнопки ЦЗ 1К0962125B 1-4 на закр- 770 Ом, на открыв 1-4 ноль Ом.
Отредактированно vw505 - 6.2.2014, 20:46
 Easy
сообщение 10.2.2014, 23:06
Сообщение #77664
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата(vw505 @ 6.2.2014, 21:39) *
Приветствую всех!
Кнопка лючка:
1-оранж/белый,
2-серый/белый,
3-нет,
4-сирен.
Кнопка ЦЗ двери:
1-оранж/бел,
2- серый,
3- зелен,
4- коричн/зеленый.
Ты машину сделал или нет? Если нет кинь мне свой номер телефона. На такую комлектацию я схем не нашел и поэтому мне очень интересно с ней разобраться. Хочу кое-что выяснить, так будет быстрее, а потом все здесь на форуме обсудим.
Отредактированно easy1 - 10.2.2014, 23:28
 kurchan
сообщение 11.2.2014, 9:12
Сообщение #77685
Спасибо сказали: 33 раза
пусть проверит концевики дверей! Индикация на приборке что показывает? Все двери закрыты?
 vw505
сообщение 17.2.2014, 5:06
Сообщение #77995
Приветствую всех!!! Всем огромное спасибо кто помогал!!!
Решено!!!
После замены j519 надо его снять с транспортного режима в 09 блоке и все заработает!!!
 vw505
сообщение 17.2.2014, 5:13
Сообщение #77996
Привет! Как таковой схемы нет.. дело в том что до 06.09 года это одна машина-после другая...книжки которые выпускают все для старой машинки... в ельзе несколько вариантов схем в зависимости от комплектации...
 Easy
сообщение 17.2.2014, 11:30
Сообщение #77999
Молодец, что разобрался, но причем здесь транспортый режим? И что машина показывала в дисплее пробега?
сообщение 17.2.2014, 12:42
Сообщение #78000
Как при чем?) Транспортный режим, есть такая фича, сам себе ставил, когда машиной не пользовался долго. Экономится электроэнергия например.
 Easy
сообщение 17.2.2014, 13:24
Сообщение #78002
Специально проверил сейчас джетте, она выключает свет в салоне, перчаточном ящике и багажнике, на панели вместо пробега какие-то ироглифы, а ц.з. работает.
сообщение 17.2.2014, 13:29
Сообщение #78003
А фиг его знает, мож какая-то автопрописка должна была пройти, он же новый блок ставил, а ты вводил в транспортный режим уже рабочий блок.
 Easy
сообщение 17.2.2014, 13:33
Сообщение #78004
Ну да, я вводил на исправной машине, но и на панели пробег пропал.
сообщение 17.2.2014, 13:49
Сообщение #78005
Ну это же не показатель, там по ходу и панель новая на машине. Главное, что нужно было разобраться с гетвейем в первую очередь, кодировка, транспортный режим и т.д., а не лезть в дебри) впрочем это всегда проще, когда сам глазами все видишь и работаешь с машиной, чем гадать.
 Easy
сообщение 17.2.2014, 13:53
Сообщение #78006
Да мы не канал тнт, рубрика экстрасенсы!!!
сообщение 17.2.2014, 14:02
Сообщение #78007
Мы только учимся! :)
 vw505
сообщение 17.2.2014, 18:40
Сообщение #78011
Этот режим стоит по умолчанию только в новом блоке. вывести из него можно только один раз! обратно его поставить Нельзя!!!
«<4 из 5>»
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 13.11.2026, 13:13
