4.11.2015, 21:31
#112903
Ford Ranger ищу схему абс, нужна распиновка блока
5.11.2015, 9:33
#112911
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
В митчеле есть
5.11.2015, 10:13
#112913
Такой разъём??
5.11.2015, 14:24
#112925
Такой разъём?? «Вложение jpg» да такой! дай пож распиновку блока и если есть схему! не могу выследить обрыв переднего левого датчика! оба провода не звоняться на блок, а жгут идет под торпедой по салону -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
5.11.2015, 14:46
#112926
так вот она
Отредактированно alexir - 5.11.2015, 14:50
5.11.2015, 15:01
#112928
так вот она на одной схеме датчик 5-6 контакт, на другой 5-16 и какой у меня? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
5.11.2015, 15:08
#112930
Если разъем как на фото Easy, то по нижней там 26-пин. разъем а в митчеле 28-пин и датчиков 3 всего
пс по митчелу вот такой разъем абс Прикрепленные файлы
Отредактированно alexir - 5.11.2015, 15:12
5.11.2015, 15:40
#112931
Если ещё надо.))
Сегодня, 13:05 Посл. ответ от Valeri |
Вчера, 22:10 Посл. ответ от alkor111 |
Вчера, 14:21 Посл. ответ от max |
Вчера, 8:48 Посл. ответ от игорь |
2.5.2024, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
Сейчас: 4.5.2024, 14:03 |
