31.1.2016, 2:04
#218138
Всем привет. Пишу для заметки может кому пригодится.
На авто дефект блока управления двигателем, после прогрева двигатель глохнет и блок не выходит на связь пока не остынет. Авто редкое полный привод, пасажир. Блок нашел один единственный на ибэй 170 евро. Но суть в другом. Номер одинаковый а блоки внутри разные, первый раз такое встретил. Платы одинаковые а компоненты нет. Сначала не обратил внимания, переписал флэш и еепром, поставил на авто , запустилась нормально. , но горит чек, и электрический усилитель руля не работает. Две ошибки air flow meter и по усилителю. Разобрал блок и обнаружил разницу в донорской один драйвер отсутствует и пару компонентов в разных местах. Фото прилагаю. Прикрепленные файлы
31.1.2016, 2:09
#218139
Драйвер то ладно! Там вон внешней флеши нет...)))
31.1.2016, 2:18
#218141
Драйвер то ладно! Там вон внешней флеши нет... Это я уже отпоял. Справа оригинал Отредактированно vidamotors - 31.1.2016, 2:19
31.1.2016, 15:54
#218180
допаяй эти компоненты и всё заработает....но есть тут секрет, например что сама плата донора не родная, и на самом деле блок другой, но перешитый....хотя повторюсь, дополни элементы и забудь
31.1.2016, 18:50
#218191
Группа: Real User Сообщений: 366 Спасибо сказали: 114 раза |
да на твоём доноре наклейка 100% не оригинал...
31.1.2016, 20:51
#218220
Допоял и не заработало. Проц перекинул, и тот же хер. , только в левой руке. Диагностикой гур запускается. Ладно, в понедельник продолжим.
1.2.2016, 7:53
#218274
Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз |
Допоял и не заработало. Проц перекинул, и тот же хер. , только в левой руке. Диагностикой гур запускается. Ладно, в понедельник продолжим. Моё мнение. На платах должен быть номер, если разный, значит схемотехника разная. И что там за микросхемы не хватает, не видно. Вызвони с разъёмом её. Надо фото получше с одной и с другой стороны. Отредактированно STAS754 - 1.2.2016, 7:55
1.2.2016, 10:42
#218287
Моё мнение. На платах должен быть номер, если разный, значит схемотехника разная. И что там за микросхемы не хватает, не видно. Вызвони с разъёмом её. Надо фото получше с одной и с другой стороны. Номер платы одинаковый |
1.2.2016, 12:12
#218293
мужики там даже по наклейке видно что не оригинальный бош . голимый китайский моторник под бош
1.2.2016, 13:26
#218305
Про наклейки. Эти блоки были изготовлены на разных заводах. Правда, выглядет как подделка.
Проблему нашел, проц зря менял. На донорском блоке отсутствует конденсатор, и присутствие двух резисторов .Просто в субботу не заметил сразу. , Сказалась усталость за неделю. Прикрепленные файлы
Отредактированно vidamotors - 1.2.2016, 13:29
1.2.2016, 13:44
#218306
И заработал гур?
1.2.2016, 16:07
#218320
Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз |
А ты по пинам не пробовал отследить куда это драйвер выходит и за что он отвечает ??
У меня бывало такой , что родной и донорский блок отличались, но машины работали без проблем. |
1.2.2016, 16:11
#218323
А ты по пинам не пробовал отследить куда это драйвер выходит и за что он отвечает ?? У меня бывало такой , что родной и донорский блок отличались, но машины работали без проблем. Димас привет. Машина уже уехало, все сделано. Драйвер не прозванивал. Я его перекинул. |
1.2.2016, 18:38
#218336
мужики там даже по наклейке видно что не оригинальный бош . голимый китайский моторник под бош Вот вот !!!...куда не ткнись кетай голимый |
Сейчас: 28.4.2024, 12:52 |
