21.4.2024, 17:01
#290107
Pilot 2004, автомат, первое поколение дорест
Изучаю вопрос, как сменить фаренгейты на цельсии в приборке, чип eeprom - аналог 93c56, дамп есть, поиск по забугорным сайтам ничего не дал. Нашел информацию, что вроде как подходит под мои задачи дамп от канадской версии, однако найти его в сети не удалось. Мб есть разбирающиеся люди, что может помочь советом? Прикрепленные файлы
22.4.2024, 8:19
#290108
"Нашел информацию, что вроде как подходит под мои задачи дамп от канадской версии" - Заведите знакомых в Канаде и попросите добыть дамп!
22.4.2024, 9:02
#290109
Покажите фото панельки, фото стикера номера панельки, епром аналог 93с56. Где на панельке отображается "км" и "С" ? Подпишите нормально дамп....
23.4.2024, 18:05
#290113
Стикер с приборки прикрепил. Аналог 93c56 - чип L56r Поверьте, будь у меня знакомые на канадках, давно бы обратился к ним Фаренгейты на приборке отображаются, показывая температуру за бортом. Ну, а мили - на одометре Прикрепленные файлы
23.4.2024, 23:52
#290114
Ты через слово читаешь? фото приборки где? и дампы нормально подписывать научись!
следующий раз никто вообще не поможет. https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=14930 Отредактированно vit-kin - 23.4.2024, 23:54
24.4.2024, 14:59
#290115
Благодарю за ссылку, файл по ней скачивал - измерения в фаренгейтах и милях идут, если есть какие-либо мысли, как решить эту проблему, буду премного благодарен Подскажите, как именно оформить нужно файл прошивки? Прикрепленные файлы
24.4.2024, 15:33
#290116
При сверке двух дампов(сверху тот, что отправляли по ссылке выше, нижний - старый с приборки) есть большая зона, в которой нет изменений, понимать бы, за что отвечают байты или в каком направлении хотя бы двигаться. Снизу помеченная зона - пробег, 2 суточных и общий. Значения 92 и 49 по адресу 38h - это параметры, которые меняются при корректировке показателей фаренгейта(если выбрать кнопкой суточного пробега температуру за бортом, а затем задержать, то инициализируется процесс корректировки температура на +- 3 градуса по фаренгейту)
Сегодня, 13:39 Посл. ответ от autoace |
Сегодня, 13:36 Посл. ответ от autoace |
Вчера, 15:53 Посл. ответ от Николай |
Вчера, 15:36 Посл. ответ от Николай |
| Сейчас: 28.11.2026, 14:06 |
