3.2.2016, 20:56
#218566
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Урал с мозгами легко диагностируется 12вольтовым K-lain адаптером в сочитании с програмкой опендиагфри
4.2.2016, 13:11
#218612
Группа: Участник Сообщений: 127 Спасибо сказали: 15 раз |
Уважаемый, где Вы увидели злость? Позволю Вам заметить, что Вы находитесь на техническом форуме, где вопросы задаются примерно так: Урал такой-то, год выпуска такой-то, идентификатор ЭБУ такой-то, пытался подключаться тем-то и тем-то, ни хрена не получилось, подскажите или, если получилось, делитесь как.
4.2.2016, 13:16
#218616
Да нет злости! Не довольствие в том, что тема НЕ ОФОРМЛЕНА!!!! Что такое - урал с мозгами?! Я не зря акцент на это поставил! Мы привыкли работать с конкретной технической единицой! А не с горами..., да еще и с мозгами! Тема может и интересная, но о чем речь идет... Траблы какие? Почему фатальное вмешательство в техническое - завадское исполнение? Одни вопросы.... Удалять мозги стали потому что, при выходе из строя одной из форсунок, эбу не дает команды на открытие форсунок, авто можно завести только с толкача и то если давление топлива подымется свыше сотни, Был еще случай самостоятельного запуска автомобиля, а реле стартера плюсом и минусом управляется с эбу. ТНВД не проработан, часто выходит из строя. На датчике коленвала при появлении мет.мусора, автомобиль начинает колбасить, Вот как то так. |
4.2.2016, 13:23
#218619
Ip адрес Питерский, а сам с Воркуты, странно всё это. Да и мудренно как то излагает, так и хочется спросить: Чего Вы там курите? Адрес установился автоматически, не курим, пьем спирт))))))) |
4.2.2016, 13:31
#218622
Адрес установился автоматически, не курим, пьем спирт))))))) Ну тогда нормуль. Вроде отпустило. |
4.2.2016, 13:32
#218623
Уважаемый, где Вы увидели злость? Позволю Вам заметить, что Вы находитесь на техническом форуме, где вопросы задаются примерно так: Урал такой-то, год выпуска такой-то, идентификатор ЭБУ такой-то, пытался подключаться тем-то и тем-то, ни хрена не получилось, подскажите или, если получилось, делитесь как. ладно разберемся потихонечку с вашими монастырскими законами))))))так то интересный сайт)))) |
4.2.2016, 13:38
#218628
ладно разберемся потихонечку с вашими монастырскими законами))))))так то интересный сайт)))) а вы задумывались почему интересный? может потому что пишут люди по человечески, и читая можно понять в чем суть проблемы... не было у вас таких странных мыслей? |
Сейчас: 27.4.2024, 23:44 |
