18.2.2016, 19:09
#219699
Всем привет!! Не могу прочитать MC68HC05X32 (1D69J), читаю XPROG"ом, в панельке. Проц с этой темы , подключаю так, в чём косяк.))
18.2.2016, 21:24
#219729
Вот когда есть такая уверенность, можно и пробовать! Но я бы все равно не рискунул Откуда тогда залеты у людей на этих камнях, если почти у каждого икспрог на столе? В принципе камень древний, но и залеты то есть! Мож руки из известных мест, поэтому залеты! У меня и ETL-912 воляется, но у него дампы километровые, уже запылился! С этим камнем у меня тока XprogM, 15-20 минут и клиент уехал с новым ключиком! А точно в этих старых замках проц закрывался? В замках всегда закрытые камни стоят!
18.2.2016, 21:24
#219730
Проц этот Артём из блока TWICE автомобиля Saab 9-5 2000 года рождения.))
18.2.2016, 21:30
#219731
Проц этот Артём из блока TWICE автомобиля Saab 9-5 2000 года рождения.)) Полюбому должен прочитать! Тока проблема может быть мертвом камне! |
18.2.2016, 21:45
#219734
В замках всегда закрытые камни стоят! В оригинале да! Может до тебя это старье уже читали поголовно все что ты делал?? |
18.2.2016, 21:54
#219735
Вобщем вывод! Защита есть! Упой не лезть, та точно такие не делает, если стоит защита. ETL проверен лично, на счет оранжа тоже думаю норм, а вот икспрог.. Значит так и запишем, икспрог с этим камнем может работать! Есть других серий, точно валит, эту икспрогом ни разу не читал, но лучше перебдеть как говорится.
18.2.2016, 22:33
#219739
Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 57 раз |
Здравствуйте.
Да, все правильно, процессор под защитой (TWICE, Saab 9-5). И если читать в панельке данный процессор, я тоже считаю что нужен кварц. Или на 28 ногу процессора подавать сигнал с программатора. Прикрепленные файлы
18.2.2016, 23:05
#219744
Всем привет!! Не могу прочитать MC68HC05X32 (1D69J), читаю XPROG"ом, в панельке. Проц с этой темы , подключаю так, в чём косяк.)) «Вложение jpg» Не пойму фразу "подключаю так" (проводами?). Там к X-Prog есть готовый адаптер к 05Х32 (без кварца). В 210 такие же процы (закрытые) читает всегда стабильно, ни когда не было проблем. |
18.2.2016, 23:14
#219750
Фраза моя вот что обозначает.))«Вложение jpg» Юра, там же готовый адаптер есть специально для этой серии. Пробуй им. Это проверенный вариант. Прикрепленные файлы
18.2.2016, 23:19
#219752
Юра, там же готовый адаптер есть специально для этой серии. Пробуй им. Это проверенный вариант. У меня нет такого, вроди как. |
18.2.2016, 23:20
#219753
Фраза моя вот что обозначает.))«Вложение jpg» На таком самодельном адаптере кварц точно нужен! 4 мГц, а может еще и обвязка! И по схеме не все провода подключаются, некоторые помечены как "опционально", что значит я понимаю так, если что то не пошло, подрубаем их. С защитой разобрались, теперь дело в подключке! |
18.2.2016, 23:22
#219754
У меня нет такого, вроди как. Там видишь и из второй колодки подключка идет тоже. Поищи, они всегда в комплекте были. |
18.2.2016, 23:26
#219757
Там видишь и из второй колодки подключка идет тоже. Поищи, они всегда в комплекте были. Вторая колодка, это вроде только для распознавания наличия адаптера в схеме, я понял так. Вобще адаптеры обычно все идут в комплекте. |
18.2.2016, 23:28
#219758
Теперь еще один вопрос, как тогда читает Артемка? Про какой провод к первому пину шла речь? Он работает с камнем без адаптера внутрисхемно??
18.2.2016, 23:32
#219760
Теперь еще один вопрос, как тогда читает Артемка? Про какой провод к первому пину шла речь? Он работает с камнем без адаптера внутрисхемно?? Скорее всего он это сказать хотел. Адаптер то по другому не засунешь. Прикрепленные файлы
Сейчас: 28.4.2024, 7:09 |
