21.7.2016, 13:49
#230534
CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 18 раз |
Чето сдохла панель на Мегане 3 с четырьмя стрелками.
Флеш прочиталась, пропатчилась и при записи вывалилась ошибка где то на середине. После этого пропала связь с панелью. Сейчас панель на столе, пишет либо "Не распознан тип процессора", либо "Нет ответа от панели". Log файлы пришлось запаковать. *.log не разрешенное расширение файла. Подскажите можно ли оживить панель? P.S. Адаптер ELS27 скорость порта 4000000 Пробовал записывать из бакупа и версией 1.28 и версией 1.27. Прикрепленные файлы
22.7.2016, 3:07
#230584
Coldun, я те отправил в личку вариант прошивки проца, пробуй.
22.7.2016, 8:27
#230587
Айпрога у меня нет.
Есть мысль попробовать Оранжем как MB96F386 увеличив размер флеши до 384кб. Дайте плз поглядеть подключку Айпрга для процев MB96F386 и MB96F387. Интересует на какие ноги у них идут Txd & RxD. 3 & 4 или 8 & 9. |
22.7.2016, 11:11
#230594
Группа: Real User Сообщений: 429 Спасибо сказали: 8 раз |
Оранжем как MB96F386 Это какой то доп. модуль? У себя не нашёл в Оранже такого проца. -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
22.7.2016, 11:36
#230596
Записал флеш Оранжем.
Ожила панель. Но опять нет коннекта с панелью: "Не тот тип процессора" Думал может считал флеш с ошибками. Нашел в своих бакупах панель 1в1 по номеру. Сравнил флеши, абсолютно одинаковые. Чтож за хрень то такая... zvuk смотри личку. |
22.7.2016, 12:39
#230600
Группа: Real User Сообщений: 170 Спасибо сказали: 34 раза |
Интересен вопрос чтения Оранжем5 MB96F386. Ели можно в лс. Спасибо.
-------------------- Kia KDS, Hyundai GDS-Mobile
Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware Nissan/Infiniti TCM CVT IP CHARA calculation Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80 +7-9OI-7I3-57-95 |
22.7.2016, 13:09
#230603
Интересен вопрос чтения Оранжем5 MB96F386. Ели можно в лс. Спасибо. У кого вопросы про Оранж и Fujitsu - пишите сразу в личку. ХЗ как тут модераторы относятся к обсуждению других продуктов. Опять получу по башке от модераторов. |
22.7.2016, 15:17
#230608
Группа: Real User Сообщений: 180 Спасибо сказали: 40 раз |
Так панель нормально работает? Получается, только не программируется, но работает?
22.7.2016, 15:35
#230609
Так панель нормально работает? Получается, только не программируется, но работает? Да, с панелью все ОК. На столе включается инструментами STool. Поглядел на авто Клипом, связанных с панелью ошибок нет и в панели тоже все чисто. Но при попытке читать FLASH, EEPROM STool выводи ошибку, что проц не тот. Пробовал и родную флеш лить и патченую, результат одинаковый. Теперь наверно и дилеры перешить софт в панели не смогут. |
23.7.2016, 9:26
#230648
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2148 Спасибо сказали: 288 раз |
Боря, автор скоро дома будет после отпуска, буквально завтра уже должен быть, напиши ему, думаю поможет решить эту проблему.
23.7.2016, 9:44
#230650
Боря, автор скоро дома будет после отпуска, буквально завтра уже должен быть, напиши ему, думаю поможет решить эту проблему. Серег, дык клиент еще вчера уехал довольный с новым пробегом. А если проблема будет повторятся, тогда уже буду автора мучить. |
12.4.2017, 0:33
#244446
Такая же проблема на Megan RS 248 104 038r. Поделитесь дампом?
17.4.2017, 18:25
#244792
Группа: Real User Сообщений: 101 Спасибо сказали: 12 раз |
Не сможет он поделиться дампом, к сожалению. Уже никогда и ни с кем. :(
17.4.2017, 18:51
#244794
anatol, в смысле?? Офигеть, а че случилось??? Только недавно общались!!! Сейчас позвонил ему, и услышал нехорошое (от напарника наверное), уточнять не стал пока, сам ошарашен.
17.4.2017, 21:18
#244797
Группа: Real User Сообщений: 183 Спасибо сказали: 10 раз |
Борис умер
17.4.2017, 21:21
#244798
Борис умер Это я понял! Земля ему пухом, очень хороший человек был! А почему, известно? Или это не разглашается? |
Вчера, 22:13 Посл. ответ от renat064 |
30.4.2024, 18:25 Посл. ответ от Vasilich |
Сейчас: 2.5.2024, 7:39 |
