16.11.2016, 6:38
#236688
Группа: Участник Сообщений: 223 Спасибо сказали: 19 раз |
Всех приветствую!
Такая вот тема, хочется установить USB разъём для музыки в штатную магнитолу. Зашёл к дилеру, думал прикупить кабелёк и может ещё чего там... но не тут-то было. По ходу дилерский работник вообще не в курсе что это делается как-то. Сделал небольшой поиск в Гугле, информации не так чтобы навалом, но кое-что нарыл. Кто-нибудь может что-то конкретно посоветовать, ну там схемки, прошивки и прочее? Слышал что для того чтобы заработал порт USB нужно установить заводской Bluetooth модуль, правда-ли что всё так запущено? Какие ещё есть варианты переделки штатной головы? Заранее спасибо откликнувшимся. |
16.11.2016, 8:23
#236692
Группа: Real User Сообщений: 169 Спасибо сказали: 34 раза |
Всех приветствую! Такая вот тема, хочется установить USB разъём для музыки в штатную магнитолу. Зашёл к дилеру, думал прикупить кабелёк и может ещё чего там... но не тут-то было. По ходу дилерский работник вообще не в курсе что это делается как-то. Сделал небольшой поиск в Гугле, информации не так чтобы навалом, но кое-что нарыл. Кто-нибудь может что-то конкретно посоветовать, ну там схемки, прошивки и прочее? Слышал что для того чтобы заработал порт USB нужно установить заводской Bluetooth модуль, правда-ли что всё так запущено? Какие ещё есть варианты переделки штатной головы? Заранее спасибо откликнувшимся. Если у тебя MMCS то да нужен заводской модуль BT. А так уточняй какая голова, ибо на свежих псевдо 2DIN бошках он уже есть, только как-раз таки разъем не выведен. -------------------- Kia KDS, Hyundai GDS-Mobile
Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware Nissan/Infiniti TCM CVT IP CHARA calculation Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80 +7-9OI-7I3-57-95 |
16.11.2016, 9:08
#236693
Опа темка интересная. У меня с-кроссер... но это тот-же оутдандер. Штатная магнитолла без экрана и штатный модуль вт.
Значит есть возможность юсб вывести? Разбирать консоль геморно.... может есть фотки или ещё чего... чтоб за зря не разбирать |
16.11.2016, 9:22
#236694
Опа темка интересная. У меня с-кроссер... но это тот-же оутдандер. Штатная магнитолла без экрана и штатный модуль вт. Значит есть возможность юсб вывести? Разбирать консоль геморно.... может есть фотки или ещё чего... чтоб за зря не разбирать Надо-бы лицевые фотки мафонов для более точного ответа)) Ну и соответственно фотки модулей BT, либо поглядеть инфо о них MUTIII'ом. Там еще от версии прошивки зависит, но ее можно обновить у некоторых модулей BT. Вот про какую я говорил. Прикрепленные файлы
18.11.2016, 22:05
#236837
Опа темка интересная. У меня с-кроссер... но это тот-же оутдандер. Штатная магнитолла без экрана и штатный модуль вт. Значит есть возможность юсб вывести? Разбирать консоль геморно.... может есть фотки или ещё чего... чтоб за зря не разбирать Подогреваю твой интерес Насколько мне известно, если стоит Блютус, то ЮСБ опция должна присутствовать, просто нужен кабель с разъёмом, народ как-то колхозит свой кабель... Активируется ЮСБ "долгим" нажатием на кнопку "СиДи", у меня БТ не стоит, поэтому при "долгом" нажатии просто включается АUX. Ещё там имеет значение версия прошивки радио головы и самого БТ. Как найду инфу подробнее выложу в архиве сюда для общего обозрения. Снимать голову несложно совсем но всё равно не избежать. ЮСБ вроде должен устанавливаться в нижнем левом углу верхнего бардачка, там даже типа места специального есть. Отредактированно 1MAN0 - 18.11.2016, 22:08
18.11.2016, 22:25
#236838
Вот нашёл на просторах необъятного... Кидаю в студию для обозрения.
Администрация
Файл удален, т.к. содержит ссылки на сторонние ресурсы.
19.11.2016, 8:28
#236846
Файл возвращён и не содержит более ссылок на некие ресурсы... Прошу заметить, не я создавал этот файл, а автор может быть будет против плагиата....
Ну да ладно, кому интересно, вот пожалуйста... Прикрепленные файлы
Отредактированно 1MAN0 - 19.11.2016, 8:28
19.11.2016, 8:39
#236847
Насчёт "свежей головы" это интересно. Может прикупить голову скажем с похожей тачки типа лансер или такой же точно но посвежее? Какие операции придётся совершать чтобы всё работало в штатном режиме? МУТа нету... Какие есть альтернативы МУТу? Как-то цены очень не либеральные на этот прибор...
10.12.2016, 9:00
#237777
Группа: Real User Сообщений: 348 Спасибо сказали: 57 раз |
Надо-бы лицевые фотки мафонов для более точного ответа)) Ну и соответственно фотки модулей BT, либо поглядеть инфо о них MUTIII'ом. Там еще от версии прошивки зависит, но ее можно обновить у некоторых модулей BT. Вот про какую я говорил. А чейнджер присусвует ? |
10.12.2016, 9:01
#237778
А чейнджер присусвует ? если да то могу отправить эмуль чейнджера |
10.12.2016, 9:03
#237779
если да то могу отправить эмуль чейнджера изменений в качестве не замечено Прикрепленные файлы
10.12.2016, 10:48
#237782
Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 23 раза |
А не проще вывести AUX (делал на штатную магнитолу bmw) и слушать с телефона и тд...или я не в теме?
10.12.2016, 11:57
#237786
А чейнджер присусвует ? У мафона, что я фотки привел, USB есть. Yatour не новость. -------------------- Kia KDS, Hyundai GDS-Mobile
17.12.2016, 7:44
#238143
Проблема с использованием входа AUX заключается в том что каждый раз при передёргивании ключа из полностью выключенного в состояние заведённого работающего автомобиля нужно заново активировать этот вход длительным нажатием на кнопку CD. Потом ещё, невозможность контролировать процесс проигрывания с кнопок на руле, за исключением регулировки громкости. Если эмулятор решает все эти недостатки то надо брать однозначно, это тема! По ходу всё равно перепрограммирование потребуется либо перешивка самой головы либо адаптация либо и то и другое. Немного потеплеет и/или найду местечко поработать в гараже, сделаю подробные фотки головы спереди-сзади-фас-профиль... с номером внизу...
17.12.2016, 9:14
#238144
Проблема с использованием входа AUX заключается в том что каждый раз при передёргивании ключа из полностью выключенного в состояние заведённого работающего автомобиля нужно заново активировать этот вход длительным нажатием на кнопку CD. Потом ещё, невозможность контролировать процесс проигрывания с кнопок на руле, за исключением регулировки громкости. Если эмулятор решает все эти недостатки то надо брать однозначно, это тема! По ходу всё равно перепрограммирование потребуется либо перешивка самой головы либо адаптация либо и то и другое. Немного потеплеет и/или найду местечко поработать в гараже, сделаю подробные фотки головы спереди-сзади-фас-профиль... с номером внизу... Ок |
Сейчас: 28.4.2024, 14:07 |
