18.1.2017, 18:09
#239836
Golf 4 (2.0 ADY) сделана попытка замены приборного щитка : перезалил 24C02 на донора - авто заводится и глохнет, ничего не смотрел: коды и так далее, обратил внимание: что приборки по обличию одинаковые , но номера разные (не записал и не сфоткал). Авто будет завтра тогда дам номера, подозреваю, что приборки под разные тип иммо 2 и 3 ...Можно ли это установить по дампам ?Дампы нормальные так как смотрел пробег кальками и Танго показывает пин, после перезаливки перепроверял дампы идентичные...или не пропой?
Отредактированно zmey65 - 18.1.2017, 18:12
18.1.2017, 18:15
#239837
А там не 2 ли ЕЕпром ?
18.1.2017, 18:26
#239838
А там не 2 ли ЕЕпром ? второй 8sop чуть выше стоит, но на нем, что-то не понятное написано (то есть нет номеров привычных) я не обратил внимание ...других 8-ножек нет вообще ... Отредактированно zmey65 - 18.1.2017, 18:26
18.1.2017, 18:32
#239839
второй 8sop чуть выше стоит, но на нем, что-то не понятное написано (то есть нет номеров привычных) я не обратил внимание ...других 8-ножек нет вообще ... извините старость не радость - выше то 93С56 стоит....B58813 млять такая ....теперь вопрос перезалить обе надо было? или 56 достаточно ? пробег и там и там? Отредактированно zmey65 - 18.1.2017, 18:36
18.1.2017, 19:01
#239840
Оба дампа от приборок с номером 1J0920805B . Пробег в 24С02 .
18.1.2017, 19:03
#239841
Оба дампа от приборок с номером 1J0920805B . Пробег в 24С02 . ну спасибо - завтра до делаю! пробег в принципе не нужен, это так на всякий случай... |
18.1.2017, 20:21
#239850
Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 14 раз |
Golf 4 (2.0 ADY) сделана попытка замены приборного щитка : перезалил 24C02 на донора - авто заводится и глохнет, ничего не смотрел: коды и так далее, обратил внимание: что приборки по обличию одинаковые , но номера разные (не записал и не сфоткал). Авто будет завтра тогда дам номера, подозреваю, что приборки под разные тип иммо 2 и 3 ...Можно ли это установить по дампам ?Дампы нормальные так как смотрел пробег кальками и Танго показывает пин, после перезаливки перепроверял дампы идентичные...или не пропой? Иммо 2 прочитать пин и привязать ключи да адаптировать моторник и все через диагностику .Делов минут на 30 с установкой щитка без всякой пайки ... |
Сейчас: 27.4.2024, 10:49 |
