10.2.2017, 15:08
#241128
Доброго время суток! Подскажите пожалуйста что можно сделать ? У меня Тойота Сюрф 185 1 KZ 1998 г.в. Стоит щиток приборов 838000-35890 оптитрон. Стрелки одометра и тахометра не работают и сам щиток не светится остальная сигнализация работает, при прогреве, езде авто 3-4 часа начинает моргать подсветка и прыгать стрелки до приблизительно той скорости с которой я двигаюсь, еще через некоторое время начинает светится и стрелки работают в штатном режиме. После того как заглушил машину может опять не работать. Иногда с утра работает, но в кокай то момент перестает опять работать. БУДУ РАД ЗА ЛЮБУЮ ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ. СПАСИБО!
10.2.2017, 15:36
#241129
premium, где-то непропай, в разъеме, на плате, шлейф отходит и прочее.
10.2.2017, 17:36
#241134
premium, где-то непропай, в разъеме, на плате, шлейф отходит и прочее. Пусть лучше к Фариду едет - известный в Алмате мастер по автомобильной электронике. |
10.2.2017, 17:56
#241135
Тем более земляк мой, не подведет.
10.2.2017, 19:33
#241139
Спасибо! Надо поспрашивать у знакомых СТОшников где найти Фарида. Прапаевать пробывал поработал пару дней и опять такая-же история он и сам иногда пару дней работает.живет своей жизнью оптитрон х.....
11.2.2017, 6:59
#241149
Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо сказали: 11 раз |
Один раз было у знакомого на Hiace Regius оптитрон кондёр высох или был в обрыве внутри, то работает то нет вылазило с прогревом, замена помогла но вычислял долго пришлось весь разобрать и собрать без корпуса в машине, знакомый был доволен как носорог а то пригнал и не знал что делать и на разборе таких ещё не было в то время.
11.2.2017, 17:05
#241159
Я тоже думаю что какойнибуть кандетсатор или диод . Завтра снимы попробую еще раз покапать
11.2.2017, 17:44
#241162
Обрати внимание так же на все тепловые элементы, мощные резисторы и транзисторы они часто пайку рвут.
12.2.2017, 14:37
#241192
Добрый вечер! Разобрал сегодня полность щиток, переписал все конденсаторы, заодно пропаял все большие контакты. Собрал поставил щиток сразу заработал. Прокатился, несколько раз глушил все работает. Завтра посмотрим как себя поведет. Спасибо за идею иподержку
Сейчас: 27.4.2024, 16:33 |
