24.3.2017, 9:12
#243391
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.В общем ребят ситуация такая:В одном сервисе при установке Автосигнализации сполили родную приборку.Мастера которые ставили сигнализацию на авто испарились в месте с приборной панелью.Человек купил с разборки б.у приборную панель.Эбу стоит simos 2.1.фото эбу,дампы еепром с эбу 93с56 и дамп приборной панели 93с86 прилогаю.Из купленой приборки был вычтен пин код.При в воде пин кода из приборки в 17 канале ваг-ком,пин код приборка не принимает.Отстой с вкл зажигание на 30 мин-не помогает.Всеровно пин код не принимает из купленной приборки.Пин код в приборке-Pin Code - 03066
24.3.2017, 10:15
#243392
Всем привет.В общем ребят ситуация такая:В одном сервисе при установке Автосигнализации сполили родную приборку.Мастера которые ставили сигнализацию на авто испарились в месте с приборной панелью.Человек купил с разборки б.у приборную панель.Эбу стоит simos 2.1.фото эбу,дампы еепром с эбу 93с56 и дамп приборной панели 93с86 прилогаю.Из купленой приборки был вычтен пин код.При в воде пин кода из приборки в 17 канале ваг-ком,пин код приборка не принимает.Отстой с вкл зажигание на 30 мин-не помогает.Всеровно пин код не принимает из купленной приборки.Пин код в приборке-Pin Code - 03066 immo off, и поехал! :)
Администрация
andrey_ab
делаем как положено , иммо оф не вариант , там нет проблем все связать -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
24.3.2017, 10:35
#243395
кто может сделать иммо офф?что читать?93с56 или 29F200BB?
24.3.2017, 18:36
#243408
Группа: Супермодератор Сообщений: 309 Спасибо сказали: 72 раза |
24.3.2017, 18:52
#243409
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 1 раз |
делаем как положено , иммо оф не вариант , там нет проблем все связать Тады к вам... В Барнаул? |
24.3.2017, 19:23
#243411
Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 11 раз |
получается что приборка не принимает своего пин кода 03066 ?
а дамп другой пробивали в прибоку записать . |
24.3.2017, 19:44
#243413
получается что приборка не принимает своего пин кода 03066 ? а дамп другой пробивали в прибоку записать . да.приборка не принимает свой пин.был бы дамп старой приборки-не создовал бы тему.Еще раз напомню:Родная приборка испорилась с установщиками сигнализаций,человек забрал авто и купил приборку на разборке |
24.3.2017, 22:20
#243420
Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 74 раза |
При в воде пин кода из приборки в 17 канале ваг-ком,пин код приборка не принимает.Отстой с вкл зажигание на 30 мин-не помогает.Всеровно пин код не принимает из купленной приборки.Пин код в приборке-Pin Code - 03066 Пин правильный. Что за 17 канал??? Логин вводиться в окошко 11 - Login. |
24.3.2017, 23:05
#243426
Пин правильный. Что за 17 канал??? Логин вводиться в окошко 11 - Login. автор имел ввиду не канал 17 а блок -приборка . у меня был похожий случай на гольфе 4 2004 года , приборка пин не принимала , но не стал заморачиваться , так как приборки было две , выбрал рабочую , не рабочую отдали. |
24.3.2017, 23:24
#243427
Второй вариант сначала привязать ключи к панеле а потом Моторник, на некоторых вагах по другому не прокатывает.
Да и хозяин сам мудак видать искал где подешевле, Как установщики могли испарится, видать нашёл самых дешовых которые не имеют помещения и работают за бутылку пива. Отредактированно vidamotors - 24.3.2017, 23:41
24.3.2017, 23:57
#243430
Instrument Cluster Swapping (Used Cluster)
Prerequisites: The NEW (USED) cluster is installed in the car. Battery voltage at least 12.0 V. All relevant coding and adaptation values have been transferred from the OLD (ORIGINAL) cluster to the NEW (USED) cluster. Make sure to have BOTH PIN's, from the OLD (ORIGINAL) and the NEW (USED) instrument cluster. Make sure to have the Radio Code (for factory radios only). [Select] [25 - Immobilizer] [Security Access - 16] For the following procedure, use the PIN of the NEW (USED) instrument cluster. 4-digit PIN Enter zero followed by the 4-digit PIN. For example, if your PIN is 1234, enter 01234. [Do it!] The instrument cluster now shows Immobilizer Adaptation active, wait until it changes to Immobilizer active - this may take up to 2 Minutes. [Adaptation - 10] Enter 050 in "Channel Number". [Read] For the following procedure, use the PIN of the OLD (ORIGINAL) instrument cluster. 4-digit PIN Enter zero followed by the 4-digit PIN. For example, if your PIN is 1234, enter 01234. [Test] [Save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Switch OFF the ignition and let the car sit for ~1 minute, then switch ON the ignition again. Verify that the NEW (USED) instrument cluster now shows the VIN/IMMO-ID of the vehicle now. Proceed with Key Matching now. А то что не принимает под 17...., так там вводится код для доступа к адаптациям и он не как не тот как указанный тс-ом! Отредактированно danis11 - 25.3.2017, 0:03
27.3.2017, 12:13
#243512
кто может сделать иммо офф?что читать?93с56 или 29F200BB? FLASH 29F200 вычитывай, сделаю имоо офф -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
27.3.2017, 12:52
#243513
Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 14 раз |
Иммо 2 привязать уже не могут .))
Иммо офф подавай )) Так без работы совсем останетесь господа ))) |
27.3.2017, 14:08
#243520
Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 23 раза |
Пробуй убрать 0 и введи пин 3066
27.3.2017, 15:10
#243523
Иммо 2 привязать уже не могут .)) Иммо офф подавай )) Так без работы совсем останетесь господа ))) иммо 3, но все равно полностью с вами согласен! Прикрепленные файлы
27.3.2017, 20:44
#243535
Спасибо за ответы ребят. По ходу отпишусь. Авто пока стоит и хозяин не торопит.
Сейчас: 27.4.2024, 14:29 |
