28.3.2017, 8:00
#243555
Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо сказали: 2 раза |
Mercedes GL350 2016 не заводится после дтп, зажигание включается, стартер не крутит (замыкаем реле стартера - крутит, 12 Вольт подходит). Предохранители, реле проверены, все норм. Логически, в последсцвии аварии выбило (плюс) +12V, заменили блок сразу, дилерский. Все включается, при повороте ключа слышу реле, стартер не крутит...
Пробовал сканировать Maxisys MS908P, ничего не нашел. Читал что нужен Xentry для очистки краш в eeprom моторного блока, но не всегда... Подскажите пожалуйста куда лезть, может кто сталкивался? |
28.3.2017, 9:05
#243558
Пиропатрон у лобового стекла с левой стороны
28.3.2017, 14:16
#243564
Пиропатрон у лобового стекла с левой стороны "Логически, в последсцвии аварии выбило (плюс) +12V, заменили блок сразу, дилерский" - это я и имел ввиду, Пиропатрон заменили сразу же... |
28.3.2017, 18:25
#243570
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
надо смотреть статус клеммы 50 в моторном
авто дизельное? |
28.3.2017, 19:06
#243571
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 1 раз |
Mercedes GL350 2016 не заводится после дтп, зажигание включается, стартер не крутит (замыкаем реле стартера - крутит, 12 Вольт подходит). Предохранители, реле проверены, все норм. Логически, в последсцвии аварии выбило (плюс) +12V, заменили блок сразу, дилерский. Все включается, при повороте ключа слышу реле, стартер не крутит... Пробовал сканировать Maxisys MS908P, ничего не нашел. Читал что нужен Xentry для очистки краш в eeprom моторного блока, но не всегда... Подскажите пожалуйста куда лезть, может кто сталкивался? При повороте ключа на старт ты слышишь реле которое отключает потребители второй группы (климат, обогрев стекол, дворники, свет). Если с реле стартера напрямую машина заводится то дело в приемнике ключа. Не мерсах сталкивался с такой болячкой. В приемнике ключа нужно очень внимательно пропаивать микровыкличатель, да и всю плату под лупами. Вот только меня смущает год выпуска. С 16-м годом выпуска рановато. С 12-м имел дело. |
28.3.2017, 23:11
#243580
При повороте ключа на старт ты слышишь реле которое отключает потребители второй группы (климат, обогрев стекол, дворники, свет). Если с реле стартера напрямую машина заводится то дело в приемнике ключа. Не мерсах сталкивался с такой болячкой. В приемнике ключа нужно очень внимательно пропаивать микровыкличатель, да и всю плату под лупами. Вот только меня смущает год выпуска. С 16-м годом выпуска рановато. С 12-м имел дело. Напрямую крутит но не заводит. Компьютер не активирует стартер. Может действительно краш надо чистить, или дальше разбираться? |
28.3.2017, 23:50
#243581
Напрямую крутит но не заводит. Компьютер не активирует стартер. Может действительно краш надо чистить, или дальше разбираться? Тут однозначно сначала диагнозой всё прощупать. С такими авто работаешь, что Стар прикупить это задача номер 1. А там уже будет видно, почему нету разрешения на запуск. Возьми мульт SD Connect у наших, что-бы с чистым серийником, ну а систему тебе могут поставить через удалёнку на любой комп за каких-нибудь 100 евро. Кстати, имею мульт лишний (у меня два). Если интересует, поговорим через личку. По Европе за два дня максимум дойдёт.
29.3.2017, 4:57
#243583
Тут однозначно сначала диагнозой всё прощупать. С такими авто работаешь, что Стар прикупить это задача номер 1. А там уже будет видно, почему нету разрешения на запуск. Возьми мульт SD Connect у наших, что-бы с чистым серийником, ну а систему тебе могут поставить через удалёнку на любой комп за каких-нибудь 100 евро. Кстати, имею мульт лишний (у меня два). Если интересует, поговорим через личку. По Европе за два дня максимум дойдёт. ЗАВЕЛ !!!! Вчера на моем Maxisys MS908P БЕНЗ программа перегружалась каждый раз когда я заходил в моторный блок special functions, известный баг после обновления, хотя коды мог читать и удалить. Созвонился с поддержкой AUTEL, проблему программы решили удаленно по тиму. Сегодня свободно зашел в моторный блок и сделал "enable start of engine after crash" - это все, завелась сразу! Надеюсь мой урок будет полезным для других. Всем спасибо за ответы! |
29.3.2017, 8:36
#243585
ЗАВЕЛ !!!! Maxisys хороший аппарат, но если не ошибаюсь, инженерки им не сделаешь, если в будущем понадобится.
29.3.2017, 19:23
#243626
Maxisys хороший аппарат, но если не ошибаюсь, инженерки им не сделаешь, если в будущем понадобится. Я вполне согласен с вами, для диагностики аппарат незаменим, для кодинга не очень... |
Сейчас: 27.4.2024, 14:22 |
