10.7.2014, 23:15
#86860
Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз |
Давно хочу купить прогромматор чипов ключей. Советовали Танго. Интересно узнать мнения профисионалов , у кого есть такой прогромматор или кто чем пользуется, есть ли достойные альтернативы?? + и -
Хотелось бы получить совет, где лудше покупать и почему?? Вообщем кому есть что сказать. Не проходите мимо. Зарание всем СПАСИБО!!!!! |
15.2.2017, 6:24
#241345
Группа: Real User Сообщений: 93 Спасибо сказали: 22 раза |
Здравствуйте! У меня такая приставка с TMPro нормально работает копирует 46 надо перепаивать 2 провода в COM кабеле что и написано на фото.
-------------------- 89220303519
15.2.2017, 7:33
#241346
Здравствуйте! У меня такая приставка с TMPro нормально работает копирует 46 надо перепаивать 2 провода в COM кабеле что и написано на фото. так вот она и стоит 400баксов , а та за 13000 рублей..или как говорят кроилово ведет к попадалову? |
15.2.2017, 16:04
#241374
Группа: Real User Сообщений: 159 Спасибо сказали: 43 раза |
Работают обе,
её нужно подключать к ком порту, а не к танго. -------------------- |
16.2.2017, 3:29
#241425
У танго и разъёмов нет, кроме юсб. Да, поэтому чтобы работать по обд нужен специальный кабель. |
16.2.2017, 11:50
#241447
Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 57 раз |
Здравствуйте.
Добавлю по данной теме - если нет com порта на ноутбуке для TPX Clonner, можно использовать переходник com - usb. С уважением. Отредактированно rass - 16.2.2017, 11:52
14.4.2017, 2:02
#244609
Ребята , вопрос по Tango, У кого открыта функция bcm2 dump editor, что эта функция даёт, вернее, что с помощью неё можно сделать?
14.4.2017, 3:03
#244610
Ребята , вопрос по Tango, У кого открыта функция bcm2 dump editor, что эта функция даёт, вернее, что с помощью неё можно сделать? Это по VAG? |
14.4.2017, 7:46
#244618
Это по VAG? нет это все по тойотам ...нет пока не покупал ...как я понимаю , можно без разбора по ОБД2 - заливать дампы с прописанными ключами при полной утере |
18.4.2017, 13:09
#244828
Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 11 раз |
Танго -радио ключ от калины, приори делает чистим под привязку ?
19.4.2017, 10:47
#244938
Владелец Мазды принес ключ - хочет скопировать чип 8С - Танго пишет типа дайте "TK5561A" - порылся в НЕТЕ , что то не нашел, а где можно купить такой или заменитель или Танго с другие не сможет скопировать ...кто где покупает , вроде как только в ключах оригинальных стоят...
Сейчас: 28.4.2024, 21:28 |
